土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于一道天沟计算的问题,回答送分100分
发布于:2007-04-10 14:33:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求解:
现在的情况是知道球形屋面总雨量是51L/S
还有四条150MM的落水管均匀分布 也就是1/4圆处一个。
天沟是圆形的半径是20米,周长是120米
能否计算出天沟的尺寸,矩形的。。
全部回复(17 )
  • lengxue4250
    lengxue4250 沙发
    参见给排水设计手册(大白本)外排水设计计算,,有详细的天沟计算方法。
    2007-04-18 22:11:18
  • xingen2000
    xingen2000 板凳
    落水管的数量是有关的,我们不妨假设一下,推向一个极限,就是周围全是落水管的时候,天沟就没必要存在了。但是这样很不经济也不现实。落水管的数量只与降雨强度和屋顶面积有关,知道了降雨强度和屋顶面积就可以算出管子的大小和数量,当然落水管的布置尽量满足建筑和结构的要求(尽量对称布置),美观和施工方便等。
    2007-04-18 12:25:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水
江苏省在2006年底颁发的“苏建科〔2006〕510号《住宅卫生间同层排水(TTC)设计图集》”地方标准设计图集中采用的德国朗科脱卸式同层排水系统比较先进,大家可以参照使用。www.xuanjin.net 个人认为比较实用
