土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 如何用PKPM进行柱下条形承台梁计算??
发布于:2007-04-10 14:25:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问题:
1 PKPM的基础设计中能否进行柱下条形承台梁计算与分析,如果能是否用的是桩筏有限元计算模型,
如果是需要桩筏有限元计算模型进行分析计算,那么如何进行梁单元的划分??对网格控制边长是否有
特殊要求???
2 是否必须把柱下条形承台梁布成封闭式的???因为我们发现桩信息(计算结果)中只是显示了封闭区
域内有桩的信息输出!!
3 当不考虑承台底下地基土的有利作用时,模型参数如何设置才合理???
希望做过有关工程的大虾门帮出点点子!!先谢谢了!
30.87 万条内容 · 562 人订阅
框架柱独立基础,基础连梁在PKPM中如何建模计算
另外:基础插筋与框架柱筋的连接要求在哪里呢?譬如柱子角筋、中部筋的伸出长度等等PMCAD建议楼梯间板厚设为零,如果这样的话,楼梯间的恒载、活载应输入多少呢?希望能有人解答,谢谢。
