土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何用有限元计算柱下条形承台梁计算???
发布于:2007-04-10 14:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做柱下条形承台梁,单向的。存在以下疑问:
1 PKPM的基础设计中能否进行柱下条形承台梁计算与分析,如果能是否用的是桩筏有限元计算模型,
如果是需要桩筏有限元计算模型进行分析计算,那么如何进行梁单元的划分??对网格控制边长是否有
特殊要求???
2 是否必须把柱下条形承台梁布成封闭式的???因为我们发现桩信息(计算结果)中只是显示了封闭区
域内有桩的信息输出!!
3 当不考虑承台底下地基土的有利作用时,模型参数如何设置才合理???
希望做过有关工程的大虾门帮出点点子!!先谢谢了!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教,简支梁设计
厂房,6米跨中100KN,600.300我设计的端筋5.25,底部5.20的 ,不知道满足要求吗 ?我做了验算,应该没问题
