土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关消防电梯集水坑的问题!
有关消防电梯集水坑的问题!
发布于:2007-04-10 14:13:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,我现在做一项目,将消防电梯的集水坑做在消防电梯基坑的旁边,集水坑底比电梯基坑底低1.50m,请问:
1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的报警水位高出多少?
2.集水坑的顶板怎么做啊?大概多高?
全部回复(4 )
  • dodo56
    dodo56 沙发
    基坑向集水坑排水的排水管贴基坑底部
    2008-03-18 21:51:18
  • donkey-002
    donkey-002 板凳
    基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的报警水位高出1m。
    集水坑的顶板为预制水泥钢筋盖板,顶板上预留洞口,像雨水口差不多。
    2007-04-10 16:48:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地下车库排水该如何做~~
在做全地下车库或半地下车库排水的时候,如果在车库底板做排水沟,排水沟深为200mm~300mm,考虑排水沟找坡,排水沟的终点标高可能会达到-500mm左右,如此做法就会对地下车库的地板和地梁的结构造成影响,请教各位对车库的排水做法应如何解决~~
