土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 设备基础怎么设计?
设备基础怎么设计?
发布于:2007-04-10 12:24:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
需做一个浅埋的设备基础(16.0x12.2m)平板基础,上部设备可换算为均布荷载。请教各位怎么确定基础混凝土厚度及配筋计算?不胜感激!
全部回复(22 )
  • leixiaolin
    leixiaolin 沙发
    设备基础应满足下列基本要求:
    1.地基和基础应具有足够的刚度,避免在载荷作用下产生过大的变形或倾斜。
      2.基础应具有足够的强度,避免在载荷作用下产生破坏和开裂。
      3. 基础在扰力作用下不应产生过大的振动,以免影响机械本身的正常工作及邻近机设备等的正常使用。
      4.设备基础在满足上述要求的情况下,应有良好的经济性。
      设备基础设计的一般步骤如下:
    1.了解和分析设计任务,并收集有关的设计资料。
      2.根据设备的工作特性、工艺要求及地质条件,初步确定基础的结构形式。
      3.根据设备的底座尺寸,初步确定基础顶面的几何尺寸;根据现场地质资料及机械干扰力的大小和特性初步确定基础的高度及埋置深度。
      4.根据地基土壤性质和基组(基础、基础上的设备及基础填土的总称)重量计算地基的静强度。
      5.根据初步确定的基础尺寸,计算基组的总质心位置,力求使其与基础底面形心在同一垂线上,将其偏心值控制在允许范围内。
      6.根据设备干扰力的性质进行基组动力学计算,避免共振,并控制其振动量不超过允许的极限值。
      7.根据设备类型采取相应的基础构造配筋。
      8.绘制基础施工详图。
    为满足设备基础的基本要求,根据不同的干扰力情况,应对基础做静力学及动力学计算。在设计中应按国家规范进行分析和计算,并应注意以下要点:
    1. 避免基组共振
      基组共振时,基础的振幅将大大增加而影响该设备及周边设备的正常运行,同时,地基受力也会增加,可能导致基础产生不允许的沉陷。
      2. 合理选择基础型式和尺寸
      3. 防止基础偏沉
    2007-05-14 11:19:14
    赞同1
  • jeff.gjf
    jeff.gjf 板凳
    这方面讨论的不多 还望各位以后多多赐教
    2009-11-10 15:32:10
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
柱下条形基础简化计算
论文简介: 柱下条形基础 附件名:20074101176171775104.rar 文件大小:218K (升级VIP 如何赚取土木币)
