土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯间的活荷载如何在建模中输入?
全部回答(2 )
  • guanwang
    http://co.163.com/forum/content/170_697569_1.htm
    这个帖子也可以看看
    2007-04-10 19:42:10 来自 PC 评论 举报
  • guanwang
    转述一下别人的答复,仅供参考
    取板厚为零,恒荷按6.5-8.0左右输入
    楼梯间部分,我们院的做法一般是:将楼层部分的休息平台板和梁在建模时直接输上,楼梯斜段和楼层中间的休息平台板和梁部分按平板输入,在板厚定义中定义板厚为0,在面荷载处把这块板的恒载按楼梯经验荷载输入,活载按荷载规范输入.这样的模型我院老总与专家比较认同,放到这里供大家交流.
    2007-04-10 19:38:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
