土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教游泳馆室内热负荷的确定
原设计一个室外标准泳池,后来由于领导的现场拍板,改过好多次了成了一个室内的,现在的游泳馆是70mX32m,高度达到10m,要求在使用的时候室内温度达到28度,这种情况下热负荷该怎么确定?
我们这个地方冬季室外计算温度为-7℃,围护结构有简单的保温措施
全部回答(6 )
  • duduli621002
    楼上的就算室温和水温一样,也要考虑池水的蒸发吸热的散热量啊!
    2007-10-30 21:46:30 来自 PC 评论 举报
  • xyb-hacking
    主要问题:游泳池内水温应该是恒定的吧,室温要恒定在28度,那基本不用考虑水了!
    2007-08-10 09:43:10 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
