土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线有功电度表的问题???
三相四线有功电度表的问题???
发布于:2007-04-10 11:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3*220/380V,3*10(40A),是什么意思????听他们说一个字代表60度,从那里看??我是新手。谢谢大侠
  • chenghuangjulv
    虽然你没有说明电能表的型号,无论如何都不会是一个字代表60度;如果加300/5的电流互感器的话,你应该用3*220/380V,3*1.5(6A)或者3*3(6A)的电表。
    2007-04-10 20:50:10
  • lilin1017@co163
    3*220/380V意思时电压范围是220-380,3*10(40A)意思是在保证测量精度和使用安全的情况下,电流不要小于10A,大于40A。电流小于10A,电表误差变大,计量偏小。大于40A,电表误差变大,电表线圈有可能过热,容易损坏。
    一般电表如果不接电流互感器,电表上的读数是总用电量,本月用电度数是这次的读数减去上月的读数,如果接电流互感器再乘以倍率。一个字代表60度,我估计用了300/5的电流互感器,倍率是60。电表走1度,实际用电量就是60度。
    2007-04-10 19:57:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美式箱变
为什么美式箱变没有补偿装置?如果需要补偿怎么办?它的散热问题怎么解决?
