土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土柱子最长能做多长
混凝土柱子最长能做多长
发布于:2007-04-10 10:54:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢框架中有对柱子长细比的限值,为什么钢筋混凝土规范中没有
钢筋混凝土规范中只在计算柱子强度时有一个长细比来控制确定稳定性系数,请问还有没有其它控制混凝土柱子稳定的规定。混凝土柱子最高可以做多高,15米高上还有一层楼的话可不可以?
全部回复(5 )
  • cuics
    cuics 沙发
    同意,对于超过规范的情况,已经没有公式的使用性了,也难以满足稳定性要求
    2007-07-05 16:45:05
  • 天柱
    天柱 板凳
    混凝土规范的公式适用范围见规范的条文说明,它长细比是不大于 30 !
    2007-07-04 19:08:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
造价工程师实用手册
PDF书,造价员的基础知识都在里面了
