土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 5项重点措施 力保春季家装工程质量和施工安全
发布于:2012-09-20 22:26:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
以下由 昆明装修网的小编整理提交:
木质材料防变形
春季装修对木材的影响表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。春季装修所用的饰面板正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成后非常容易脆裂。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响饰面板的外观。因此,在施工现场盯工地的业主,此时要特别注意监督所用的木料不能露天存放,而且进入施工现场后,不要放在风口或者暖气旁。完成制作后,应及时提醒工人尽快完成封油,以便隔断水分的挥发,起到后期保护作用。
选购木料时,不妨使用湿度计对木材进行湿度检验,这样更加令人放心。木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
墙体施工防开裂
在春季装修中,新房墙体容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,并不是装修的质量问题。但为了追求更好的装饰效果,装饰公司的技术人员有很多办法来对付墙体裂缝:一种是将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。另一种方法是采用带有弹性的装饰材料,针对墙面做基底处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。质量较好的乳胶漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。
铺装工艺防温差
春季装修,昼夜温差较大,应选用吸水率小的瓷质砖。吸水率小、结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖特征。
瓷砖铺好并勾缝完毕后同样存在养护问题,砖缝越小越要注意养护。养护一般在铺砖完毕后隔天进行。方法很简单,用干净湿毛巾轻擦砖缝使砖缝保持湿润即可。小体积瓷砖缝本身所用勾缝剂量少,如果养护不到位或不及时,极易出现地砖或墙砖间勾缝剂断裂、脱落乃至粉化现象。铺木地板时,一定要提醒安装工人留下足够的伸缩缝,这样在夏季来临时,避免地板起翘。
施工过程防火源
由于春天气候干燥,时常会遇到接连不断的大风天,而室内装饰装修所用的易燃易爆材料较多,再加上施工现场杂乱以及部分施工人员缺乏安全防范意识等原因,造成火灾、爆炸和人员受伤害的隐患很多。
因此,春季装修首先要注意施工时的防火安全,不能乱拉乱接电线;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀释材料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等易燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。
施工通风防风沙
装修完毕要注意开窗通风时不可南北向开得过大。对流虽利于清新空气,但由于吊顶、木做、墙面内外部含水率不同,所以内外部变化速率不一致,同样会出现裂纹。只要每扇窗开得不要太大通风,同时保证室内一定温度就可以解决上述问题。阴天或下雨的时候,不要做木器漆和墙面漆,空气中的潮气很容易被封在漆面下边而影响漆膜质量。遇到风沙天气,则应该注意避免沙尘造成饰面的污染。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修的多样性,大家支持支持下哈、
形式大于功能   你是不是抱怨你的书桌太小太窄,但是另一方面却又不能忍受取代它!或者一个让你非常不舒适的沙发,却在客厅里停留了那么多年……其实,这些往往是对于你放弃自己风格的大忌。  有些东西因为挚爱至深,所以在选择时往往忽略其功能而更注重形式上的东西。  你的购物点   即使你什么也不买,是不是也习惯于闲逛同一家商店呢?有没有一家旧货店踪能让你心潮澎湃,在那里或许能发现你想要的家具的风格:旧的、二手的、祖辈流传下来的,没什么,那些正是彰显你风格的所在。
