土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:10kV变电所高压侧短路电流怎么计算
发布于:2007-04-10 09:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?
民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?
翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。
请高手指点。谢谢!
全部回复(20 )
  • wszjsz_1976
    wszjsz_1976 沙发
    设线路上3相短路接地 做等效网络,我做设计是都是这样的 ,线路短的可以直接看作导线
    而不用作出等效阻抗
    2007-11-30 10:21:30
  • mkkcn
    mkkcn 板凳
    你这样是计算低压侧短路时高压侧的电流啦,不是高压侧短路的电流啊
    2007-06-15 16:23:15
  • 10KV线路短路电流计算
    10KV线路短路电流计算
  • 某10kV变电所高压配电套图(
    10kV变电所 KYN28-12 开关柜 一次,二次全套图纸
  • 低压短路电流及其计算
    摘要:论述了低压短路电流的形成、种类及其危害,探讨了运用实名制计算低压短路电流的一种简洁、方便的方法,具 有一定的参考借鉴意义。
  • 变电所电容电流计算实例
    某变电所电容电流计算实例。某变电所电容电流计算实例。某变电所电容电流计算实例。
  • 10KV电力系统短路电流计算软件
  • 某房产10KV变电所高压设计施工图
    10KV变电所,双回路供电,带母联,高压二次联锁防误操作,含一次图,二次图,柜体排列和开孔图,接线图,二次端子图,市生产厂家的用图。
  • 变电站短路电流计算程序
    变电站短路电流计算程序,只需要输入参数,就可得到短路电流计算值。有效值,冲击值。
  • 10KV变电所迁建方案
    10KV变电所迁建工程方案:含图纸、说明、估算及临时供电方案
  • 10KV为两路供电变电所,技术特点说明:1.本配变电所设计范围仅为10kV进线,0.4kV低压配电及10kV进线电缆不包括在.本次设计范围之内.1.本设计包括高低压配电室,变压器室等.;2.所有电气设
  • 10KV系统短路电流整定计算表格
    10KV系统短路电流整定计算表格,内容详尽,供参考
  • 某地变电所10KV高压系统设计施工图
    本资料为:某地变电所10KV高压系统设计施工图,内容包括:2#变压器控制保护原理图、高压系统图、高压电机软启动柜控制原理图,内容详实,可供参考。
  • 10KV变电所高压配电设计施工CAD图
    本资料为:10KV变电所高压配电设计施工CAD图,内容包括:10KV变电所高压配电系统图、PT柜接线图、进线断路器柜接线图、电容器出线柜接线图,内容详实,可供参考。
  • 10千伏线损和变损计算.xls
  • 高压网络三相短路计算
    http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=yachang999
  • 本套图为某10KV变电所采用的KYN28A-12中置柜的电气全套图纸。采用微机继电保护装置进行保护。包含的内容有:进线、计量、变压器出线、受电、PT电压互感器柜等的全套原理和施工接线图纸。本高压kyn
  • 10kV电缆短路电流热稳定校验
    10kV电缆短路电流热稳定校验,资料详细,适合研究学习,快点下载额。
  • 某10KV变电所增容预算书
    编制范围:   1、LS电缆:新装SCB-2000/10KVA变1台,新装高压柜KYN-12 2台,新装低压柜GCK 8台,直流屏1台,进线电缆更换,新放一根总变至分变电缆及其附件安装调试。   2、
  • 10KV变电所毕业设计
    本设计题目是平顶山工学院西校区10kv变电所设计,是按照毕业设计任务书要求完成的。设计依据是西校区建设规划及负荷现状。根据校区工程特点,规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,
  • 10KV变电所土建施工图
    本图为10kv变电所土建施工图,位于地下负一层,包含土建施工全套图纸。
  • 10KV高炉变电所原理图包括:图纸目录、说明书、设备材料表、10kV系统主接线配置图、10kVI段进线柜控制系统图、10kVII段进线柜控制系统图、10kV母联柜控制系统图、10kV隔离柜控制系统图、
发几张110kV变电站的图片
布置图1
