土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教篮球场的照明的三相平衡问题?
请教篮球场的照明的三相平衡问题?
发布于:2007-04-10 09:33:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前段时间问大家一个室外篮球场的的照明问题 现在是关于这个场地照明配电的三相平衡问题
看了大家的回答和我自己计算后决定采用每个场地四杆灯 每杆灯两盏400W金卤灯,这样每个场地是8盏400W金卤灯,现有四个场地,在做配电系统的时候我发现三相不好平衡,不知道大家是怎么做的,知道的能不能就上述情况做个简单的配电系统传上,谢谢。。。。
嘿嘿 问题比较菜 别笑话啊~~~
全部回复(8 )
  • zou_yang1
    zou_yang1 沙发
    这个小局部不可能完全平衡,可以在大点的局面下平衡,是不是蓝球场都一样,
    2009-06-11 17:27:11
  • lyf82327
    lyf82327 板凳
    看来没有从根源上解决篮球场照明问题
    还是希望高手们出来说说
    以篮球场为例的问题好多了
    2009-06-11 14:41:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家庭装潢中的电气设计和安装
家庭装潢中的电气设计和安装 (一)住宅电气设备设计标准 DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准: 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。 住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。
