土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:短H型钢梁在混凝土内的埋深计算
求助:短H型钢梁在混凝土内的埋深计算
发布于:2007-04-10 08:39:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求助:短H型钢梁在混凝土内的埋深计算
有个问题要向大家请教,我要在一大体积混凝土侧壁预埋一H型钢梁,钢粱悬挑,距离侧壁锚固端60公分作用一集中力360KN,请问该钢梁的锚固端埋深如何计算,我查了一些书,都没有这方面的理论和资料。还有混凝土的抗剪切强度怎么都没见书上讲是多少啊?可以不可以按砌体结构中的挑梁计算,如果按砌体的挑梁进行计算,但混凝土毕竟不同于砌体,具体计算参数取值怎么取?谁知道告诉我。在下是新手,先谢谢大家!
狂奔的蜗牛
2007.4.9
  • lvnan82love
    lvnan82love 沙发
    谢谢上面大哥的 回答,一般的锚固要求是怎么要求的?我的问题就是怎么计算型钢梁的锚固长度,对型钢梁,我没有见过相关规定
    2007-04-12 19:38:12
  • dongfang0308
    dongfang0308 板凳
    对这个问题我谈谈个人看法:
    1混凝土的抗剪切强度怎么都没见书上讲是多少啊?这个问题书上有明确的强度指标的,要不我们砼抗剪怎么计算呀。
    2钢梁设计:首先你要进行钢粱的强度验收; 然后进行砼受力处的应力计算,看看是不是满足容许应力要求,不行采用措施,如采用钢板垫层分散应力; 至于长度我觉得首先要符合一般锚固要求吧。
    2007-04-10 21:54:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急求几本水工专业的书
急求几本水工专业的书《材料力学》(第一版)徐道远等编著,河海大学出版社,2006.1或《材料力学》(第四版)孙训方主编,高等教育出版社,2002年。 《水力学》赵振兴编,河海大学出版杜。《水工建筑物》,左东启等编,河海大学出版社,1995年有的仁兄给上传一下,感激不尽!!!!
