土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT2013开全部层命令滞后严重
TWT2013开全部层命令滞后严重
发布于:2012-09-20 20:20:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
只开选层和开全部层是我最常用的命令。TWT8.5时开全部层命令反应迅速,但是2013的这个命令却反应滞后半天,等差不多5s以上,很影响效率,希望改进!!
全部回复(7 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    谢谢大家的提醒,正式版会解决好这个问题。
    2012-09-24 11:34:24
  • shizi8878
    shizi8878 板凳
    我用的是CAD2010,至于卡壳跟图纸没有关系,我画一般的建筑平面图都有这个问题!
    还有一个问题是用2013试用版里貌似很多命令显示为无效命令,如统一字高等,是不是正式版才有?所以我又换回8.5画了,但是8.5打开2013画过的图以后就会出现很多图元消失的问题,比如门窗等,我存为T7版后,图元显示没有问题,但是原本天正的都被炸开了,很不爽!!是不是考虑下兼容性的问题?此外尽快解决2013无效命令的问题,不然还是只能用8.5画图
    2012-09-22 16:47:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水双管线能不一头有法兰,一头不带法兰
有时钢管和UPVC等塑料管道连接需要一头连法兰,谢谢天正,谢谢老师!
