正在加载...
以下是引用xy88xy在2003-12-25 17:28:00的发言: 我也在广东一家消防公司工作,mczzy说的没错。有些消火栓系统设计用大号箱,是带破玻和警铃的,但是因为有些厂家的箱子自带的警铃工作电源太大(约0.5A,当然也不全是因此,主要还是为美观)
全部回答(50 )
主题
粉丝
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(50 )
shinyy
个人认为手动报警按钮起报警作用,应设置在方便人们接触和报警的地方,比如门口,楼梯口,走廊内;而消火栓按钮主要控制起泵功能,两者功能不同,都应设置,且不一定设置在一起
2009-06-06 11:24:06
来自 PC
评论
举报
hzjok
破玻是直接连动消防控制柜 可直接启动 消防泵设施,手报是给火灾报警控制器一个信号 再有连动控制启动消防设备, 破玻可直接启动 手报主要作为报警起泵信号 还是有一定的选择性的 如果消防中心认为是误报可不启动 消防设备。规范写得很清楚
2008-11-01 20:09:01
来自 PC
评论
举报
