土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 跪求高手指教喷淋系统能否从消火栓直接引水?
发布于:2007-04-09 22:40:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟初入此行,现有一网吧,约400平米,要做喷淋,请教高手解答能否直接从消火栓系统中引水?另,象这样的小网吧能否不做消防报警也可以通过?多谢!
全部回复(7 )
  • wanan119
    wanan119 沙发
    室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
    2007-04-13 21:52:13
  • wanan119
    wanan119 板凳
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
    1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
    2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
    3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
    5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
    6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
    7 藏书量超过50万册的图书馆。
    8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
    2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
    3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
    4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
    5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
    看第四条
    2007-04-13 21:50:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
8.5m高库房如何设置自喷系统?
请教:有一库房高8.5m,跨度为50m,是一个包装库房,怎样布置自喷淋系统?谢谢!
