土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一丁入门向导
一丁入门向导
发布于:2007-04-09 22:20:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、柱净高的计算
全部回复(7 )
  • tangcaijun
    tangcaijun 沙发
    6、关于板跨的讨论
    汤仁海 13:17:14 板跨是指什么?
    汤仁海 13:17:47 这里要求板跨大于3900的设角部放射钢筋?
    汤仁海 13:19:06 长3900宽4500和长3900宽1500的板,都属于板跨大于3900吗?
    一丁 13:**:01 这需要分别情况,区别对待。
    汤仁海 13:19:20 梁是线,一跨一跨的,好懂。板有两个方向的跨度,
    一丁 13:**:01 对。
    汤仁海 13:21:58 只要有一跨大于3900,就算板跨大于3900的板吗?
    一丁 13:27:49 譬如讲有5跨,某跨>3900。其余各跨不>3900,就在>3900的这一跨 加强,就事论事;
    一丁 13:28:27 长3900宽1500的板,不属于板跨大于3900的需要加强的那种板 。
    汤仁海 13:24:25 3800*3900的呢 ?
    一丁 13:39:06 因为3900/1500=2.6
    一丁 13:39:42 3800*3900的双向板,两个方向受力基本相当,肯定要考虑加筋。
    汤仁海 13:35:38 大于多少不算?
    一丁 13:40:41 因为3900/1500=2.6 ,主要受力方向是短向,它要承担97.85%;长向只承受2.15%,长向基本上不受力,就需要考虑长向加筋。
    一丁 13:41:51 长短向比值在1~1.5之间,长向受力比较大的,就要考虑长跨加筋
    当两个方向相同时,各承担50%,当长短边比值为1.5时,长跨只承担16.5%,短跨承担83.5%,所以长短边比值>1.5,就可以不考虑设置加强放射筋。
    汤仁海 13:38:05 明白了
    2007-04-12 15:52:12
  • tangcaijun
    tangcaijun 板凳
    《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)
    6.3.10 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
      1 柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
      2 底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。
      3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
      4 框支柱,取全高。
      5 一级及二级框架的角柱,取全高。
    2007-04-11 10:29:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
请教前辈:梁在什么地方受压?在什么地方受拉?
本人是"半涂出家",对结构力学不是很懂,在很多资料上看到受拉区、受压区,我不能区分?请前辈赐教!
