土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于装修改墙的问题
关于装修改墙的问题
发布于:2012-09-20 18:07:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。
全部回复(6 )
  • kent9910
    kent9910 沙发
    补充一下,楼板四周都有粱,长边粱高400短边600
    2012-09-26 21:18:26
  • kent9910
    kent9910 板凳
    这墙没在粱上,是砌筑在楼板上的,楼板是5米*4米的,墙平行于短边,在离板一端1.5米的位置,上面有开门,墙两端搭在粱上。另外说下材料,原来房子的墙用的是水泥空心砖,用手敲有空的感觉。原来的墙下都是有粱的,而后加的墙是实心水泥砖也是120墙,敲起来也是空的感觉,和空心砖差不多。不知道是不是所谓的加气砖,砖大小是标砖的大小,高手也帮忙判断一下是什么材料吧,自重有多少,这个应该对估计安全性有帮助的。
    2012-09-26 21:17:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
[求助] 关于砌块墙高厚比计算问题
单层轻钢厂房,钢架跨度是30米,厂房总长是48.5米,檐口高度是6.6米,屋面是彩钢板,墙面是200mm厚混凝土空心砌块,有女儿墙,女儿墙顶标高是7.9米。混凝土空心砌块墙是连接在钢柱外侧。请问砌块墙要不要验算整体(就是一整面纵墙或山墙)的高厚比?如果需要算整体的高厚比的话,砌体规范上说的横墙间距,在这里是考虑整面墙长度?还是考虑柱间的距离(也就是把钢架当作横墙)?
