土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 世界著名节能建筑
世界著名节能建筑
发布于:2007-04-09 21:14:09 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
世界著名节能建筑
  不少发达国家根据各自的特点,按照绿色建筑的理念进行了实践示范。比较典型的如:英国BRE的环境楼(Environmental Building)为21世纪的办公建筑提供了一个绿色建筑样板。该大楼为三层框架结构,建筑面积6000m2,其设计新颖,环境健康舒适,不仅提供了低能耗舒适健康的办公场所,而且用作评定各种新颖绿色建筑技术的大规模实验设施。它的每年能耗和CO2排放性能指标定为:燃气47kWh/m2;用电36kWh/m2;CO2排放量34kg/m2。
  该大楼最大限度利用日光,南面采用活动式外百叶窗,减少阳光直接射入,既控制眩光又让日光进入,并可外视景观。采用自然通风,尽量减少使用风机。采用新颖的空腔楼板使建筑物空间布局灵活,又不会阻挡天然通风的通路。顶层屋面板外露,避免使用空调。白天屋面板吸热,夜晚通风冷却。埋置在地板下的管道利用地下水进一步帮助冷却。安装综合有效的智能照明系统,可自动补偿到日光水准,各灯分开控制。建筑物各系统运作均采用计算机最新集成技术自动控制。用户可对灯、百叶窗、窗和加热系统的自控装置进行摇控,从而对局部环境拥有较高程度的控制。环境建筑配备47m2建筑用太阳能薄膜非晶硅电池,为建筑物提供无污染电力。
  该建筑还使用了8万块再生砖;老建筑的96%均加以再生产或再循环利用;使用了再生红木拼花地板;90%的现浇混凝土使用再循环利用骨料;水泥拌合料中使用磨细粒状高炉矿渣;取自可持续发展资源的木材;使用了低水量冲洗的便器;使用了对环境无害的涂料和清漆。
  九十年代末BRE还和Integer等众多公司合作,结合可持续发展、智能科技及创意建筑的三大原则,在BRE内建造了著名的Integer绿色住宅样板房。
  住宅Integer建筑为一幢三层木结构住宅,从利用地热和防火安全考虑,三间卧室设在底层,二层为起居室,内分客厅、餐厅和厨房区,三层为书房、活动室和热泵间。为增加空间视觉,三层书房和活动室间内墙采用调光玻璃。
  建筑物围护结构达到英国建筑节能设计最新标准(外墙K值为0.3,屋面0.16,楼板0.45,窗采用LOW-E双玻)。外窗设有可遥控的百叶窗,户内门窗上部还设有可调节风口。
  该建筑坡屋顶面采用玻璃幕墙架空封闭,其顶面开设天窗和安装二个约1m2太阳能热水装置,二端天沟设置雨水集中管,并通过中间水循环管道再生利用。其底部设有一层可开启银白色隔热遮阳绝缘层。建筑物基础混凝土采用再生骨料,外墙和地板为旧房回收废料,墙体保温采用由废纸纤维制成保温材料。
  此外屋内设置家用电器也是由制造商提供的节能产品,如冰箱保温层用真空保温技术,脱排油烟机用电可根据烟气排放量自行调节,洗碗器可程控至电费半价时间区运行,浴缸水位、温度可自动调控。
  据测算,该示范建筑,可比传统节能建筑节能50%,节水1/3,其太阳能热水装置可提供60%供热需求。
全部回复(4 )
  • ej2007
    ej2007 沙发
    http://www.xinlijia.com
    这个是郑州洁丽公司的网址 ,里面有很多建筑节能这方面的信息,大家可以去看看.
    2007-07-21 14:50:21
  • cjaugust
    cjaugust 板凳
    多谢楼主咯!不过如楼上所说,要是有图就更好了!呵呵!
    2007-07-09 11:00:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
请教门窗气密性问题~大家来指教下
全国民用建筑工程设计技术措施中,P126页讲到了门窗气密性,冬季室外风速大于3m/s时,多层不低于3级,层不低于4级;小于3m/s时,多层不低于2级,高层不低于3级.我的理解是气密性4级高,2级低.但是在许多地方性规范中提到"风速大于3m/s时,多层气密性不低于Ⅲ级,高层不低于Ⅱ级;风速小于3m/s时,多层气密性不低于Ⅳ级,高层不低于Ⅲ级以上两种说法正好相反,我不理解二者的关系,还请大家不吝指教~~~~
