土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下人防中密闭门的设置问题
请教一下人防中密闭门的设置问题
发布于:2012-09-20 17:41:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.滤毒室和密闭通道都是染毒区为什么这2者之间还要设置密闭门呢? 人防规范里说滤毒室要用密闭门和清洁区隔开,现在密闭通道也是染毒区还设置密闭门有什么用?
2.人防区内部的柴油电站为什么要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式? 柴油电站是染毒区,设置一道密闭门和清洁区隔离开不就行了么?为什么还要设置双密闭呢?
请做人防的高手给解释一下~~
  • hehe8899
    hehe8899 沙发
    再请教一下 第一条 人防规范3.1.7.1 密闭通道也是染毒区
    2. 柴油电站是在人防区内 也就是第一道密闭门外就是人防区,那怎么会出现人员染毒,需要进防毒通道洗消的情况呢?
    2012-09-24 11:43:24
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    首先应该明白所谓染毒区并非一定有毒,只是在某些情况下可能会有毒,染毒区要求在有毒时依然能够保持使用功能。
    滤毒室和密闭通道之间要设置密闭门,为了防止二者中一个发生染毒而污染另一个尚未染毒的空间,必须分别设置密闭门。另说明一点密闭通道并非染毒区,防毒通道才是染毒区。
    柴油电站是染毒区,在空袭期间可能需要工作人员进入柴油电站间。这样工作人员如果被染毒,他们必然需要通过第一道密闭门(与毒区隔离),进入防毒通道(洗消毒,此时防毒通道内会有微量毒剂),再通过第二道密闭门(与有微量毒剂的空间隔离)进入安全区。所以要设置密闭门+防毒通道+密闭门的形式。
    2012-09-20 21:08:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【求助】我这桩长怎么确定,难到我了!
额,今天做桩布置施工图的时候 遇到一个难题额 希望各位帮我参考一下啊。。 我做的一个矩形框架厂房,地质勘察报告里面写的是我这幢建筑有5个钻探孔,四个在角上,从左上角开始顺时针分别为ZK1 ZK2 ZK5 ZK 4 还有一个是中间ZK3,我的桩布置图已上传 建筑所在正负000标高为黄海4.45m。设计钻孔灌注桩直径有600和700,桩底深入10-3层大约50cm,问题是,地质报告上面,ZK1(高程2.35m 10-3层孔深27.8,高程-25.45) ZK2(高程2.37m 10-3层孔深23.6,高程-21.23) ZK3(高程2.32m 10-3层孔深20.50,高程-18.18) ZK4(高程2.26m 10-3层孔深28.5,高程-26.24) ZK5(高程2.52m 10-3层孔深19.5,高程-16.98)
