土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将自已编写的lisp文件自动加载的方法
将自已编写的lisp文件自动加载的方法
发布于:2007-04-09 18:29:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于CAD个人推荐使用2004版本,对于还在使用r14的朋友建议彻底放弃使用它,相对于2004版本,其破解简单完美,对计算机硬件要求不高。
一、很多用户在使用自己编写的lisp命令时,每次启动CAD都进行加载,影响了效率,下面介绍的方法可以解决这一问题。
1:首先找到acad.mnl文件,系统默认安装在Application Data\Autodesk\AutoCAD 200i\Support,当然你可将此文件移到你的CAD目录下
2:请将你自己编写的AAA.lsp文件拷入ACAD的Support目录下,如果路径有指到你的目录也可以不用拷入。添加以下文本到acad.mnl。
(if(null C:XXX)(load"AAA")(princ));加载并执行你自己编写的AAA.lsp之XXX命令。
二、自动加载自己编写的菜单:添加以下文镜絘cad.mnl
(if(null (menugroup "你的工具條"))(command "menuload" "BBB")(princ));加载你的工具条菜单BBB.mnu之"你的工具條"
三、以下一点小程序给大家:
;本程序改变字体对齐方式为左齐,字宽比例,字高
(defun C:cht(/ s1 ename ti% p11 p10 f en p11n p10n fj fj1 fw fw1 fwtmp fh fh1 fhtmp)
(setq fw (getreal "\n*** 共享程序 by anion *** 修改文字左齐, 请输入字宽比例 <0.7>:")) (if (null fw)(setq fw 0.7));默认0.7
(setq fh (getreal "\n 请输入字高<保持不变>:"));默认字高保持不变
(setq
s1
(ssget ’((0 . "TEXT")))
(setq ti% 0)
(if (/= s1 nil)
(progn
(while
ti%
(- (sslength s1) 1)
(setq ename(ssname s1 ti%))
(setq p11 nil) ;将p11置空
(setq e (entget ename)) ;取实体表e
(setq p11 (assoc 11 e)) ;取对齐点
(setq p10 (assoc 10 e)) ;取其始点表
(setq f (assoc 10 e)) ;如上
(setq en e)
(if (= (cdr f) 0) (setq p11n (cons 11 (cdr p10))))
(if (/= (cdr f ) 0)
(progn
(setq p10n (cons 10 (cdr p11)));将对齐点位构成其始点表赋给p10n
(setq en (subst p10n p10 en)) ;用新的其始点位更换旧的其始 点表
;属性修改,在这里你可以修改你需要的字体属性
(setq fj 0) ;对齐方式
(setq fj (cons 72 fj)) ;(72 . 0) 为左齐
(setq fj1 (assoc 72 en)) ;取旧的对齐方式
(setq e (subst fj fj1 e)) ;更换旧的对齐方式为左齐
(setq fwtmp fw) ;字宽比例
(setq fwtmp (cons 41 fwtmp)) ;(41 . 0.7) 字宽比例
(setq fw1 (assoc 41 en)) ;取旧的字宽比例
(setq e (subst fwtmp fw1 e)) ;更换旧的字宽比例
(if (/= fh nil)
(progn
(setq fhtmp fh)
(setq fhtmp (cons 40 fhtmp)) ;(40 . 300) 字高
(setq fh1 (assoc 40 en)) ;取旧的字高
(setq e (subst fhtmp fh1 e)) ;更换旧的字高
(entmod e)
;属性修改结束
(setq ti%(+ 1 ti%))
) ;end while
) ;endprogn s1/=nil
) ;endif s1 /= nil
(setq s1 nil)
(setq fw nil)
(setq fh nil)
(princ)
全部回复(12 )
  • icymerry
    icymerry 沙发
    初学者,虚心地来学习!
    真诚地谢谢!!
    2008-11-03 15:36:03
  • lonnee
    lonnee 板凳
    这个写的还是挺好的,不错啊
    2008-11-02 08:29:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
帮帮我呀 新手 丢人了
画图的时候是按实际尺寸画吗?怎么就能按比例打印了?是在页面设置哪设置吗?怎么设置
