返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
升压站备用电源的选择!目前我在作一个220kV升压站的可研,该升压站有两个电压等级220kV,35kV。由于该升压站周围没有电力线路通过,所以该升压站的备用电源我打算采用柴油发电机,我想请教一下各位,这个柴油发电机应该如何去选;在设备选型时应该注意点什么问题;是否需要单独建设一间发电机房。如果有图和文字说明的话,可否方便一起提供一下,我的邮箱是wanglin0052@163.com,十分感谢!
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句低压电压有点高啊
两组电容补偿投用后约在75A-80A左右吧。这时候变压器声音明显小了,投用一组时声音反而大了。
原先没有投用时的功率因数在58,手动投用一组,且把厂区路灯送了一个回路,15天,效果还不错,功率因数上来了,在80-85左右吧。
前天换了一个100A的空气开关,现在开关:Q
