土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 解析什么是断路器锁具及相关资料
解析什么是断路器锁具及相关资料
发布于:2012-09-20 17:05:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器锁具是专门用于锁住断路器的安全锁具,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,管理工厂的电源。当工厂内的设备正常运行时需要对断路器进行锁住,防止有人将断路器关闭妨碍正常的生产活动,当工厂内需要对设备和线路进行检修时,同样要对断路器锁住以保护维修人员的生命安全。
断路器锁具通常分为微型断路器锁具、大号断路器锁具、万能断路器锁具和小号断路器锁具四种类型。
1、微型断路器锁具:微型断路器锁具是由高强度树脂制成,方便上锁。
2、大号断路器锁具:全新welken大号断路器锁具,由高强度树脂制成,耐冲击,不锈钢锯齿使得锁定更牢固,并适合在更多的断路器上使用。独特设计可以适用在380v/600v断路器,及适用于手柄宽厚最大至41mm和15.8mm的断路器。
3、万用断路器锁具:新型断路器锁具由钢、锌、铝合金及高强度尼龙材料合成,坚固耐用。滑块设计一次到位,使用方便,既可使用挂锁,也可以配合钢缆锁具使用,是新一代断路器锁具的代表。
4、小号断路器锁具:全新welken小号 断路器锁具是由高强度树脂制成,独特的鲨鱼嘴设计牙齿为不锈钢材质配有固定螺丝,提供更强的断路器手柄的咬合,配合可调节挡板,及锁具两侧的刻度,对各种断路器手柄开关行程的长短来提交接有效控制手柄的松动,使之更安全。   断路器锁具的类型较多,要根据具体的断路器构造和尺寸来选择。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
简述T2N160塑壳断路器
ABB Tmax 塑壳断路器除了可用于常规的工业、建筑领域,亦可用于如煤矿、铁路隧道、太阳能、港口等特殊应用领域。ABB塑壳断路器具有 7 种型号:T1, T2, T3, T4, T5, T6 和 T7。额定极限短路分断能力(380/415V AC)从16kA到200kA。 可提供以下类型的断路器,广泛应用于各种应用场合 : 应用于交流和直流配电的断路器 电动机保护用断路器 应用于交流和直流1000V的断路器
