土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 浙江舟山煤炭中转码头工程施工方案
浙江舟山煤炭中转码头工程施工方案
发布于:2012-09-20 16:40:20 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
简要说明:该码头为高桩梁板结构,码头平面布置为反“F”布置,包括卸船码头;装船码头、过度段联桥;施工码头、重件前后栈桥、重件栈桥引桥等构筑物,其中卸船码头泊位总长为648m、宽36. 5m,排架间距9包括卸船码头;装船码头、过度段联桥;施工码头、重件前后栈桥、重件栈桥引桥等构筑物,其中卸船码头泊位总长为648m、宽36. 5m,排架间距9 m~10. 5m,共分为8段,每段长70余m,北端30m处一座系缆墩;装船码头泊位总长526m、宽24m,排架间距9m,共分8段,每段长度68m。施工码头泊位总长138m、宽7m、排架间距6m,共分为2段,每段长58 m,北端19. 25m一座系缆墩;前后栈桥(包括取样平台)总长1403. 1m、宽15m~26. 5m。本工程桩基有 Φ1000mm~ Φ1200mm钢竹桩、PHC桩,600mmX600mm预应力方桩, Φ 1200mm钻孔灌注桩为桩基,装船码头及前后栈桥有部份钢竹锚岩桩结构。
文件格式:PDF
文件大小:802
全部回复(12 )
  • 弹吉他的设计师
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-07-15 19:40:15
  • co1432307346395
    先保存了,感谢楼主。
    2015-07-14 12:01:14
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
[分享] 水利水电工程水资源论证中下泄基流的计算方法
2 河道内需水基流的计算方法河道内需水基流,主要是河道内生态需水基流、环境需水基流、航运基流组成,其计算方法如下:维持河道稀释自净能力所需水量的环境基流。主要是保持河流水环境容量的需水量,本文认为环境基流的计算可针对北方缺水地区与南方丰水地区的实际情况区别对待。对于北方缺水地区,通常可用Tennant法或90%保证率最枯月平均流量等进行计算确定。对于南方丰水地区,目前水资源突出问题是水质污染,水体对污染物质具有一定稀释、净化的能力,它能通过一系列物理、化学和生物作用,使污染物浓度逐渐降低,使水质恢复到原来状态,保持水域生态平衡,这称为水环境容量。水环境容量的大小,与水体水量以及水体对污染物的降解能力有关,水量越大、对污染物降解能力越强,则水环境容量也越大。
