土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎么预防柴油机排气烟度过高?
怎么预防柴油机排气烟度过高?
发布于:2012-09-20 16:35:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  (1)空气滤清器要清洁干净
  空气滤清器严重脏污,会增加发动机的进气阻力,使进气量减少,混合气变浓,柴油不能完全燃烧,造成排气管冒黑烟。
  (2)供油系统应能保证供给充足干净的有足够压力的燃油
  应定期清洗油箱,清除油箱内的机械杂质,水分和胶状物,进行一级维护时,要将柴油滤清器清洗干净,视情更换滤芯,检查供油时间是否正确,视情校验喷油器或更换喷油器偶件,以保证喷油质量,视情调试喷油泵,保证喷油泵能定时、定量地供给喷油器有足够压力的柴油,而且供油开始至结束应迅速,以免喷油器产生滴漏现象。
  (3)检查气缸密封性,保证气缸有足够的压缩力
  如果活塞环与气缸壁严重磨损,将会造成气缸向曲轴箱窜气,使气缸压缩力降低,将影响混合气压缩燃烧的效果,燃油不能充分的燃烧,且曲轴箱内的机油也会窜入燃烧室燃烧,造成排气管冒黑烟或蓝烟,柴油机功率下降。另外,气门间隙应调整适当,因气门间隙太大会造成气缸排气不足的排气不净,使柴油不能完全燃烧;气门间隙太小会造成气门关闭不严,气缸漏气,气缸压缩力降低,影响混合气的压缩燃烧,也会造成排气管冒黑烟。 http://zixun.01ny.cn/fuke/fkyz/pqy/
  (4)保持发动机工作温度正常
  若冷却不良或散热不及时,将造成发动机过热,使发动机产生早燃现象,且发动机充气系数降低,气缸进气量减少,混合气不能正常燃烧,造成排气管冒黑烟。对于水冷柴油机,冷却水要加足,定期清洗散热器和发动机水套,将水垢清除干净,对于风冷柴油机,导风罩和气缸体上的散热肋片要清洗干净,风扇胶带的松紧度要调整适当,总之,要保证发动机有良好的散热性。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不爱动脑筋的星座排行
冠军(狮子座)、亚军(金牛座)、季军(天蝎座)、第四名(射手座)、第五名(白羊座)、第六名(处女座)、第七名(魔羯座)、第八名(巨蟹座) 、第九名(双鱼座)、 第十名(水瓶座)、第十一名(双子座)、第十二名(天秤座)
