土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 电采暖种类介绍
电采暖种类介绍
发布于:2007-04-09 17:19:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
电采暖在我国是2000年以后的新供暖方式,从电热膜、地热电缆的间接供暖到各种直接电热的电暖器产品几年来于供暖事业是相得益彰的补充作用。电采暖家族可简单分为以下几个类型,为使广大读者对电采暖设备有一个更为直观的认识,现将其逐一表述:
全部回复(7 )
  • lvzhou321
    lvzhou321 沙发
    电热膜的实质,是一种接电即发热的涂料。它可以附着在各种载体上,通电后产生辐射热能。把它涂在水杯上,就是电热水杯;涂在水胆壁上,能制成电热膜锅炉。当然,在采暖中最科学的用法,还是把它印刷热压在聚酯薄膜上,制成低温辐射电热膜,使其直接发热。电热膜的电热转换率一般在99%以上,发出的远红外波对人体有益。由电热膜的低温、材质不可降解及隐蔽式安装等特点所决定,其使用寿命可达50年。还有一种是将特殊金属浆印刷热压在聚酯膜中,称为“金属膜”,性能和前一种基本一样。电热膜装在天棚或墙壁里,可作为主导供暖产品。
    2008-11-26 10:04:26
  • dysdjn
    dysdjn 板凳
    现在电采暖电价又没有优惠,使不起呀。
    2008-10-08 17:33:08
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地暖:分、集水器小知识
1、分、集水器在低温热水地面辐射供暖系统中的作用; 分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。通常在地面供暖区域中,需要将大面积细分成小区块控制,或是一套住宅中,有多个功能房间,需要分别控制。同时,地暖系统受水力特征影响,地暖盘管限制在一定的长度内。这就需要将同一地面供暖区域或同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断或流量调节。分、集水器在低温热水地面辐射供暖系统中就起着这样的作用。它一方面将供暖主干管的水按建筑供暖需要进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要。同时,还要将各分支回路的水流汇集,并输入供暖回水主干管中,实现循环运行。另一方面,由于建筑各功能区域(房间)需要按需供热。为便于调节控制,分水器和集水器各分支环路配置了阀门,阀门承担流量分配和调节任务。地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在混凝土结构层里,只有分集水器露出在外面。作为地暖控制的关键部件,其作用是十分重要的。
