土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 碳化木凉亭
碳化木凉亭
发布于:2012-09-20 15:15:20 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  碳化木凉亭精选南方的香杉木或是北方的松木,经过特殊工艺深度高温蒸煮,烘干和碳化加工,其中经过碳化处理的香杉木做的凉亭更是发挥了材质独有的优点:抗腐蚀,防虫蛀,防冻裂,不易变形,易清洗,不吸附脏物,坚固耐用等特点,被誉为“木料中的天然防腐木”,比北方的松木更具优势,渐渐在碳化木市场中突破重围。
一、碳化木凉亭的特点
  深度炭化防腐木是经过200度左右的高温炭化技术处理的木材,由于其营养成分被破坏,使其具有较好的防腐防虫功能,由于其吸水官能团半纤维素被重组,使产品具有较好的物理性能。
  1.深度碳化防腐木源自欧洲,有十年的使用记录.著名的里昂歌剧院就在1997年采用了全炭化防腐木结构。
  2.深度碳化防腐木安全环保。是不含任何防腐剂或化学添加剂的完全环保的防腐防虫木材,具有较好的防腐防虫功能。无特殊气味,对联结件、金属件无任何副作用,适用于户内外。
  3.深度碳化防腐木不易吸水,含水率低,是不开裂的木材。 耐潮湿,不易变形。是优秀的防潮木材。
  4.深度碳化防腐木加工性能好,克服产品表面起毛的弊病。经完全脱脂处理,涂布方便。
  5.深度碳化防腐木里外颜色一致,泛柔和绢丝样亮泽,纹理变得更清晰。手感温暖。
  根据碳化木凉亭使用地点不同,精心选材和控制木材含水率,不会因气候的不同导致碳化木凉亭木质变质,粉刷环保油漆,不人工上色,真正做到经过碳化后的木质本色,回归自然。
整体采用纯实木打造碳化木凉亭等木制品,选用南方的香杉木具有沁人心脾的纯正木香和千变万化的天然木纹,碳化木凉亭仿古的色泽使其更具有古雅高贵的风韵,使碳化木凉亭与周边环境相得益彰!
二、碳化木凉亭工艺简介
  严格控制碳化木凉亭操作过程,共十步;
  1、原木采购、粗加工→ 2、原木高温蒸煮→ 3、脱水烘干→ 4、进一步加工→ 5、粗组装→ 6、拆解碳化→ 7、砂磨除灰→ 8、喷涂2遍清油→ 9、包装出厂运输→ 10、现场成品组装
  碳化木凉亭制作流程和特点
  首先,碳化木凉亭在原木料选择上:精选上等木料,经过高温蒸煮去脂后烘干,达到杀虫、灭活的效果,让原木细胞彻底死掉,使木料不会因为温度湿度的变化而变形开裂和滋生虫菌。
  其次,碳化木 http://www.ffm118.com/凉亭结构设计上:
  1. 碳化木凉亭顶盖采用三层防水处理,最上层的顶层板采用直板叠压做法或是仿琉璃瓦片的做法。中间镀锌钢板起到防雨功能,底层采用薄插接板防止因热胀冷缩引起内顶开裂,顶盖再安装上封雨的脊瓦和宝顶,该结构防雨防潮效果俱佳,又不易变形。工艺复杂,要求精细度极高。
  2. 碳化木凉亭的支撑柱为克服木材本身易开裂的缺点而采用镶拼结构的做法,人工刨光。
  3. 碳化木凉亭
a、根据情况一般配有地板,柱子与柱子之间也会有有坐板、靠背相连。靠背采用弧形做法的话,使人靠上去舒适自然。
b、同时配有古典窗格起到装饰和加固作用。
c、做工精细的话,顶盖一般配有翘角的部分可以做到大幅度翘曲,美观大方。或是选择纯手工雕刻的龙头翘角等代表吉祥如意。立柱上也可以选择配上纯手工雕刻的凤雕或狮雕等,美轮美奂。
  4. 碳化木结构的多层碳化木凉亭均为超常规产品,凉亭底盘面积大,且超高,这为生产和施工带来了几何级的难度
a、选材上:所有材料非常难取(柱、横梁、瓦片、支架等尺寸过大,市场上木料无法满足条件),此规格材料必须去林场单独锯料,运输难,成本高,另外材料利用率非常低。
b、操作上:
木料体积过大,木工制作不方便,费工费时,同时要克服多道技术难关,既要保证产品的实用性又有美观度。必要时,组装调试和现场安装凉亭时须由吊机协助。
   所有产品在生产完毕必须组装调试,再拆解碳化,都增加了大量成本。
   产品太大,相对刷漆、包装、运费、装卸及实地组装都增加了难度,成本也是常规的数倍。
  还有,在工艺手法上:根据产品的结构特点,同时采用两种手法:边制作、边碳化和制作完成拆装后再碳化,再组装调试,最后再次碳化。可确保所有材料碳化到位。
  所有零部件经过高温碳化后,表面砂磨、去灰、喷涂两遍环保漆。无人工上色,保持原木的天然本色。
  最后,根据现场施工情况,零部件调试组装成半成品,再进行软包装、编号、入库、出厂、运输。
  安装现场由专业施工人员依据安全守则进行操作,佩戴安全头盔和统一服装,高空作业要系安全带,谨慎操作。现场根据产品编号进行安装,并用角铁与钢条进行细部加固和地面连接。
  对于超大尺寸的凉亭,在组装时如条件允许可使用吊机协助
  整体特点:纯实木结构碳化凉亭,泛着仿古的色泽,具有沁人心脾的纯正木香和千变万化的天然木纹,造型典雅,与周边环境相得益彰。
  碳化木凉亭工艺精细,专业制造,美观大方。更具备了一种环保、原生态的生活态度
  碳化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行同质炭化处理,使木材表面具有深棕色的美观效果,并拥有防腐及抗生物侵袭的作用,其含水率低、不易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂、隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味,是理想的室内及桑拿浴室材料,成为卫浴装饰新的流行趋势;其防腐烂,抗虫蛀、抗变形开裂,耐高温性能也成为户外泳池景观的理想材料。
  • lvren7
    lvren7 沙发
    由于碳化木的使用的年限不长,一般的人都会选择使用仿木,不仅好看、逼近、造型灵活,最重要的是不退色,也很难风化,有兴趣的朋友可以“绿人园林景观网”看看案例图,一定有你喜欢的,
    2012-12-19 09:56:19
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
上海周边哪些景点可以一日游
上海周边哪些景点可以一日游 一、世博园地图 世博园区比较大,想去自己喜欢的展馆一定要带上一份世博园地图,尽管你可以询问志愿者,但自己解决更方便。世博园地图,不需要购买,进入世博园后,可以到世博问询处取。离开世博园后也便于步行、搭乘公交、地铁、出租车返回住所。 二、穿平底鞋或旅游鞋更佳(自己选择 由于世博园区展馆众多,一天要不停的走和立,穿平底鞋旅游绝对是一个最佳的选择,这次对我的教训很深刻,否则你在游世博那天肯定是脚底很痛,同时备一下创可贴,以备脚被磨破时可救急。
