土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 各类边坡防护及其缺点
各类边坡防护及其缺点
发布于:2007-04-09 14:36:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
以下是各类边坡防护及其缺点,与大家分享。
3.1 片(块)石护坡和护面墙
片(块)石护坡分为浆砌和干砌两种。护面墙比护坡厚,有一定的抗推力作用。其优点是能就地取材、工艺简单,但自重大,不宜在高边坡上使用。
3.2 菱形网格护坡
菱形网格护坡,可预制安装也可用水泥混凝土现浇和石砌。工艺简单,网格内可植草。但只适用于填方边坡和土质挖方边坡。
3.3 六角空心砖护坡
六角空心砖护坡是近几年来才发展起来的用水泥混凝土预制安装的一种边坡防护形式,似蜂巢状。施工工艺简单,空洞内可填土绿化,有一定观赏价值。但自重大,费用高,且还会阻碍边坡水的排出,对边坡稳定不利,要慎重选用。
3.4 喷射混凝土护坡
对一些较高的风化岩石边坡,采用喷射混凝土作护坡可阻止风化,且重量轻,施工所需设备简单,但费用较高,厚度难以控制,对景观有一定影响,应尽量少采用。
3.5 窗孔肋式护坡
窗孔肋式护坡一般用浆砌片石或片石混凝土做肋,用水泥预制混凝土块做成拱形窗台,坡面水从肋上排出,窗内可植草,目前是一种较为理想的防护形式。但肋厚容易被偷工减料,应加强施工管理和质量监理。
3.6 生物防护
生物防护除植树(主要用于下边坡)属传统防护形式外,植草或铺草皮是近年来才在高速公路上兴起的一种绿色防护形式。其优点是能在短期内恢复公路沿线的绿色景观和防止边坡冲刷,但养护费用高,要随时保持绿色有一定困难。
3.7 护脚墙与抗滑墙
护脚墙与抗滑墙本质上没有多大区别,仅只是断面大小和埋深不同而已(有时也加点锚杆或锚索)。护脚墙起到保护坡脚不受冲刷和破坏的作用,不能抵抗推力;抗滑墙除有护脚墙的作用外,还具有抗推力作用,根据具体情况选用。
3.8 抗滑桩
抗滑桩是一种用于处理滑坡或防止边坡下滑的钢筋水泥混凝土结构,是一种较理想的抗滑设施,但投资较大。
3.9 预应力锚索
用预应力锚索处理单斜构造岩石边坡,对保证该类边坡的稳定有较好的效果,但难以准确计算被锚固体的下滑力和张拉控制应力。
3.10 压浆锚柱(固结)
压浆锚柱(固结)简单地说就是往地层注入水泥浆(掺一定量的外加剂)以改变土(岩)体物理力学性质(必要时,加一钢筋笼或钢筋束,即锚柱),从而稳定边坡的一种方法。其施工设备简单、占地面积小、工期短、见效快、加固地层的深度可深可浅,但难以检测注入范围和判断固结状态。
3.11 排水固结
排水固结主要用于表层地下水较多处的边坡加固。有树枝状盲沟、塑料排水管等方式。工艺简单、耗用材料少,但遇到有滑层的地方,需配设支挡构造物才能达到满意的效果。
全部回复(5 )
  • wenfour
    wenfour 沙发
    非常感谢,正在做一个护坡,谢谢
    2009-09-04 17:37:04
  • tjsaizhi
    tjsaizhi 板凳
    公司简介:(联系方式:022-59621127王经理)
    公司网址: www.tjsaizhi.com.cn
    天津赛智灌浆设备有限公司成立于1990年,是一家以项目改造、软件设计,硬件开发,工业自动化控制,灌浆自动化为主的综合性科技公司。公司现有员工38人,其中系统分析员2名,高级程序员3名,中级程序员8名,电子高级工程师2名。
    公司主要经营:多路灌浆自动记录仪(FEC-GJ3000灌浆记录仪)、自动化制浆站、微机自动称量系统、自动化砼拌和楼系统、自动化控制柜、自动化项目改造、灌浆自动调压系统、灌浆自动配浆系统、钻杆、钻头、扩孔器、岩心管、盖头、水弯管、孔口封闭器、灌浆塞、高压灌浆管、胶球和水泥高、低速搅拌机。
    产品特点:
    1.FEC-GJ3000灌浆记录仪可同时监控灌浆过程中的4个参数(压力、流量、密度、抬动)、既适合大循环、又适合小循环管路接法,有一拖二,一拖四,一拖八等规格。
    2.最新研制开发的灌浆压力的自动调节系统,实现了真正意义上的灌浆自动化。记录员只需设置好灌浆设计压力,整个灌浆过程完全由计算机控制,数据精确,操作简单。
    3.该系统可实现远距离监测,最远监测距离可达7公里。
    4.计算机采样频率高,每250ms采样一次,不会遗漏极值(最大和最小压力、注入率)。
    5.该系统体积较小,并具有防水功能,适合各种工况条件下工作,如:露天,洞内等,特别适合水电工地长时间不间断、电压波动大、潮湿、烟尘、频繁移动等恶劣工况。
    6.与系统配套的资料整理软件可自动生成灌浆规范中所要求的表格和曲线:包括灌浆成果一览表、灌浆分序统计表、灌浆综合剖面图等 。
    7.价格相对较低。该系统拥有自主产权,开发者既具有较高的计算机软硬件知识,又从事灌浆工作多年,系统稳定性强,与实际生产结合紧密,操作简便,便于升级和维护,开发过程中得到国内资深灌浆专家的指导。
    8、还适用于矿山等的治水和防渗灌浆工程。
    2009-03-10 09:56:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
HELP!!!急求轩的施工图...
园林中古建轩的,平立面CAD图...
