土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压柜合不上闸,跟直流屏的电压有关吗
高压柜合不上闸,跟直流屏的电压有关吗,现象为,合或分时,电磁铁发出"卡塔"声,好象力量不够,但是测电压也是220V呀,有两台柜子同时出现都是这情况,有什么其他原因吗?
全部回答(15 )
  • zhangzhengbin740
    蓄电池全充、全放电如何操作?我们用的是德国阳光蓄电池。
    2007-04-22 20:25:22 来自 PC 评论 举报
  • jing_0834
    原因是:蓄电池通过长期浮充运行,蓄电池的容量减小。
    解决方法:
    1、检测电池组中的每个单电池有无内部断路问题(有就换断路电池),还有电池的电解质是否合格(不合格就换电解质);
    2、对蓄电池进行一次全充、全放电(具体的步骤你们应该有这个规程的)就可恢复蓄电池的容量!!!
    2007-04-17 07:32:17 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
