土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 2012年注册土木水工结构基础下午真题回忆
发布于:2012-09-20 14:29:20 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
与群友们(群号183468262)一块儿进行的补充,有的部分还缺不少题,希望参加考试的朋友加入群一块对考试题进行补充,当然了,考试有拍下原题传上来和大家共享更好
一 水力学(D A B C A C B CB)" E6 h [6 b9 c6 Z/ n' X: b T
1、临界流
2、相对压强
3、(v1+v2)/2% U h/ V* M1 T9 A% W6
4、测压管水头:一直下降; E* n7_
5、闸门力T=76.38) w1 m7 [1 N: k( '
6、文丘管流量系数:C:97.-
7、土石坝渗流边界:等势线* M% T3@9
8、紊流过度区,与Re和粗糙度有关;
9、A/B出得相对压强:选A
10、缓流:选B,Fr<1
二。土力学 (B CD D C B B A A D)'
1.水位上升:压力增大
2.不属于岩石特性:湿陷性
3.Ic液限指标是衡量粘土的指标错误
4.无侧限抗压强度—饱和软粘土
5.粒径曲线越缓--基配良好
6.瑞典圆弧法φ=0--三轴固结不排水
7、附加应力 土的抗剪
8、
9、
10、
三、结构力学 (AC D B D C C B D)" e" N4y& Q6 e; k$ O
1、A:几何不变体系,无多余约束
2、C:桁架杆件内力为0
3、D:支座A反力为零
4、杆端分配系数:0.5
四、钢混 (CA D A C B C A C A C D)
1、柱子
2、20%的钢筋增加 小于20%
3、<0.85
4、计算承载力
五、测量学 (C C C D C B)
1、地形线:山脊线
2、消除地球曲率误差
3、中央子午线经度:111度
4、阿发BC:选B113度
5、…2m…:10、20、30
6、GIS:拓扑关系
六、建筑材料 (B C C D C B A B A)
1.水泥组成:熟料、石膏、铁矿粉5%
2.水泥水化产物:胶凝+氢氧化钙+
3.普通水泥:a+b+c
4.改善砼减水性能:减水剂
5.空隙率:堆积密度和表观密度
6.孔结构:孔隙率、孔径分布和孔几何学
7.水泥水化热最大:铝酸三钙
8.单位用水量取决于:坍落度和粗集料粒径
9、
七、水文学(C D C D A)
1.设计洪水:符合设计标准要求的洪水% j
2.水文三性审查:可靠性;一致性;代表性
3.代表性体现:
4水文资料获取:水文年鉴
5净雨量:
全部回复(7 )
  • chenzhongzhu2011
    我下午的答案是:DAACACABBB
    ADCCBBAADA
    CDCDCCBCCA
    BDCACCBCCD
    ACAABBDCCD
    DBBBACDCDA
    大概能有多少对的?
    2012-10-31 14:48:31
  • spritepiao
    spritepiao 板凳
    高手,一考完试很多都不记得了,没看书就是不行
    2012-09-26 15:27:26
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2012水工结构案例题目已经回忆齐全,欢迎大家讨论啊 !
下午22题目1、溢洪道实用堰流量计算,给出了Hd2、计算挑流鼻坎的平均流速,没有流速系数,给出了水头损失,按能量方程计算3、计算溢洪道护坦的锚固有效深度,关键是扬压力,扬压力计算我采用的是8米水头,扬压力计算值为8*10*10*10=8000,不知道对错4、计算两个隧洞之间的开挖距离,要把衬砌厚度算进去,算出来是13,据说答案是14.55、计算隧洞的覆盖厚度,要加上10m覆盖厚度6、计算隧洞堵头的长度,大于七米,顶部要回填灌浆
