土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 紧急求助:请教一GMP厂房空调主机选型!
紧急求助:各位大虾,我这里现有一个GMP工程,专门生产注射液和口服液的制药车间,面积为3500平方米,车间层高为2.8米,洁净度为1万级,空调主机采用螺杆式水冷冷水机组。
由于小弟初次接触此类工程,特向各位高手请教,如何确定空调主机的大小?以及此类GMP工程有哪些注意事项?
全部回答(11 )
  • sd6455220
    药厂的方案设计过程中主要考虑的问题有:
    1.冷量,大概为250W/M2左右,包括围护结构、人员、照明、新风和设备动力及电热负荷。
    2.风量:净化风量和空调风量取大值。取25-30次/H;新风量为维持正压+排风量和人员需求新风量较大值。
    3.选型:主机根据冷量选,组合式风柜根据计算的风量和系统最不利环路的阻力(风机压头)
    4.排风系统
    5.工艺用水。排水。纯水。压缩空气
    6人流物流,压差考虑。
    2007-04-21 11:59:21 来自 PC 评论 举报
  • sd6455220
    我最近也做过一两个GMP药厂的净化工程,都是10W和30W级的固体、胶囊等制剂。
    有机会加我QQ:51299705,聊聊
    在负荷计算和风量计算,主机选型方面可以一起探讨一下。
    2007-04-21 11:50:21 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
