建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
平垫与双锥密封的设计采用焊接垫片的密封布局完全阻塞了走漏路途,是一种无走漏布局,当封口处于高温、高压、温度压力动摇频频等场合;或许封口表里质剧志,恳求的走漏串极小的情况下;或许设备内卫生、内件无需替换的情况下常来用焊接珍片,这种布局的焊接接头恳求高.所以焊接部件通常应处于垫片的外侧,以便于走漏查验和返修。www.cnpdq.com高压平垫密封的原理与中低压容器乎垫密封是一样的。即在焊接垫片密封纳构预紧的时分,有必要使螺栓力在密封面与垫片之间的废人不低于比压力在作业时,螺栓力应能反抗内压的效果,并且在垫片外表上保持m倍内压的比压力,在密封元件酌外表或密封面上电镀喷镀软金属、塑料,以下降密封外表的加工恳求,进步密封面的耐磨性能,维护密封面不受擦伤,一起下降完成密封所恳求的密封比压,然后减小预紧力,这一方法的基本思想是选用组合式密封元件,即由弹性件和塑性软垫组合而成,依托弹性件取得杰出的回弹才能和必要的密封比压.依托塑性软垫取得杰出的密封触摸而。预紧时应包管田封面上的软金属垫片到达初始密封条件,一起又应使双锥环发生径向弹性紧缩以消除双链环与平盖之间的径向空隙。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
