土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问长期喝低硬度水好吗?
我想请教一下,长期饮用总硬度在4.0~15.0mg/L这个范围之间的低硬度的直饮水会不会对身体有什么影响吗?
全部回答(8 )
  • skyying
    直饮机的冷水与热水都经同一个过滤器,怎么两个水水质却有异同呢?比如PH,冷水的PH就6.4属偏酸了,而热水PH就7.2属标准,这是什么原因呢?还有,冷水的细菌也严重超标了。这是怎么回事呢?
    2007-04-16 11:34:16 来自 PC 评论 举报
  • xiazhihuao
    以德国度计时,一般水的硬度不得大于25度,但硬度太小的水,对人体也不宜,规定不得小于8度,最好是10-15度,钙是人体必须的矿物质,饮水中缺钙,易患牙病.
    2007-04-10 20:13:10 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
