土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
讨论一下:漏电断路器在以下场合使用是否适合
漏电断路器后面经过变频器或者开关电源再带设备,那么这个漏电断路器还能对后面带的设备(包括触摸外露可导电部分的人)起到漏电保护作用吗?比如情况:潜水型水泵,控制水形变化(变频),又要防止有人进入水池造成电伤害。如果不能,而且水泵功率比较大(不适合选用隔离变压器),那么应该怎样对设备和人员进行保护呢?
发布于
2007-04-09 10:11:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liuchong_5hao
重新把这个问题顶一起!!!
潜水泵需不需要使用漏电断路器?
如果需要的话,大功率的潜水泵启动可不可以使用变频启动或者软启动?
希望高手给予解答~
2008-12-08 14:53:08
来自 PC
评论
举报
zz68597745
我设计水泵是 线路通过一个漏电开关,然后是接触器(功率如果较大需要自藕变压装置),然后是热继电器,然后接水泵~~~ 我觉得能保护到水泵漏电啊``````
这个问题等专家来帮我们解答了~~~~
期待学习中!
2007-07-05 14:07:05
来自 PC
评论
举报
sanmao0031
主题
96
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
liuchong_5hao
重新把这个问题顶一起!!!
2008-12-08 14:53:08
来自 PC
评论
举报
zz68597745
2007-07-05 14:07:05
来自 PC
评论
举报
加载更多潜水泵需不需要使用漏电断路器?
希望高手给予解答~
这个问题等专家来帮我们解答了~~~~
期待学习中!
