土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 固元膏什么牌子好▃什么牌子固元膏好▃哪个品牌的固元膏好
发布于:2012-09-20 13:33:20 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
关于固元膏的若干问题, 固元膏什么牌子好▃什么牌子固元膏好▃哪个品牌的固元膏好
1、吃固元膏后总是上火怎么办?
如果你按书中介绍的方法和配方去做固元膏,吃后应该是不会上火的。若仍然上火的,那么你吃其他温热的食物应该也会上火。这说明你的体内寒火较重、经络不通。你可以试着用艾叶水泡脚、增加背部撞墙、停掉寒凉的食物后,你上火的症状会越来越轻
2、服用固元膏后嗓子发干、咽炎出现怎么办?
固元膏补而不燥,是不会发生嗓子发干等症状的。很多人反映吃了固元膏后口水会明显增多,且能缓解口干症状。如果你吃了固元膏后引起口干,多数你的肝火较旺,可以试着吃2--3条生泥鳅后再吃固元膏,或吃固元膏的同时不要吃辛辣的食物,不吃炒货也能避免。
3、固元膏和当归粉可以一起服用吗?要怎么分配?
经期可以吃这两样东西吗?固元膏和当归粉是可以同时食用的,不是放在一起吃,而是分别在一天内服用。你可以早上吃固元膏,中午饭后吃当归粉。经期能否吃固元膏要看你月经的量有没有变化,有明显变化就停,一般吃固元膏对调经非常有效,不会使经量明显增加的,也不会延长经期时间的,反而能缓解和治疗这些症状。有的人吃当归粉后经血会增加,那就改吃当归头,如果吃了当归头经血还增多,就在经期停吃。
4、酒精过敏的人能服用固元膏吗?
因为固元膏用的黄酒或料酒的酒精度数低,酒精过敏的人选择便宜的料酒更合适。固元膏在制作过程中经过2个多小时的蒸制,酒精挥发了不少,而每次只吃一勺固元膏,那么这一勺固元膏所含的酒精量就很少了。所以酒精过敏的人也能吃,如果你仍然不放心,以小量开始吃。
5、服用固元膏后出现胸闷现象该怎样治疗?
首先出现胸闷的现象反应你体内有两种情况:一是缺血,二是经络不通。固元膏补血效果既快又好,对缺血引起的胸闷是有明显的缓解作用的。所以你胸闷与经络不通有关,可以试着做一次背部的刮痧,观察一下,再吃固元膏就应该没有胸闷的现象了。
6、吃固元膏会增肥吗?
很多人吃固元膏后共同的反应就是胃口开了,饭量大增,气色也好了,睡眠质量也提高了,增加体重是很自然的事。所以有不少人问我怎么办?说吃固元膏后能吃能睡,人很舒服、精神,但发胖的问题让她们左右为难。我用自己的体会告诉她们:刚开始时有的人是会发胖,但也只胖几斤后就不会再胖了,而真正引起发胖的原因是那些寒凉的食物,所以你在吃固元膏及停掉寒凉的同时,只要增加体育锻炼,多到室外活动,是不会明显发胖的,而且体质会越来越好。
7、牛皮癣患者可以吃固元膏吗?
因牛皮癣真正的原因是血虚和血寒,吃固元膏补血的同时停掉寒凉的食物,你会发现牛皮癣能得到控制,并慢慢减轻。
8、有轻微的颅内出血,吃固元膏有副作用吗?
体内只有要出血的症状时,如胃出血、肠出血、颅内出血都要停掉固元膏及所有温热的食物。只能吃性平及性凉的食物,只有等出血症状完全缓解一周后,再吃固元膏能很快补上血虚的症状
9、糖尿病人能服用固元膏吗?
糖尿病人能否服用固元膏我在书上已介绍过,只是制作时配方稍微做些改动,不放冰_糖,红枣量减少一些。糖尿病的真正原因也是血少和血寒引起的。空腹血糖高的人身体内血少,吃固元膏的效果明显。
〔固元膏〕推荐1:假一罚命!包邮店主妈妈现蒸滋补品即食阿胶膏固元膏阿胶糕2斤送半
掌柜:erjianandi1
价格:47.50
推荐:五星
〔固元膏〕推荐2:买五送一 山东东阿镇即食阿胶糕固元膏500g 玫瑰女士型 补血养颜
掌柜:固本堂旗舰店
价格:118.00
推荐:五星
〔固元膏〕推荐3:五谷磨房【经典固元膏350g】补血 东阿即食阿胶膏 固元膏 阿胶糕
掌柜:五谷磨房官方旗舰店
价格:98.00
推荐:五星
固元膏中最重要的成分就是阿胶,同时也是价格最贵的一种原料。阿胶的十五大功效, 固元膏什么牌子好▃什么牌子固元膏好▃哪个品牌的固元膏好
  1.补血
  2.止血
  3. 治疗妇科疾病
  4. 防癌抗癌
  5. 清肺润燥治咳嗽
  6.治腹泻
  7. 男性疾病
  8. 保胎安胎
  9. 滋阴,改善睡眠
  10.扩张血管作用
  11. 美容养发
  12. 防治老年病,延缓衰老
  13. 健脑益智
  14. 亚健康人群提高免疫力
  15. 特殊职业者抵抗幅射
另外,固元膏中的红枣,也可以补血,还有黑芝麻,核桃仁能补肾,冰_糖能润燥,而且做法又非常精细,特别容易消化吸收,特别适合妇女长年服用,而且也适合老年人补血,补肾,治疗咳喘效果也很好。固元膏对男士们也有非常好的效果,是治疗痛风的特效药。另外,长年吃固元膏对女士有非常好的美容效果,头发乌黑,有光泽,有弹性,面部无斑,皱纹少,而切补血效果好,可以减缓衰老。
孩子吃固元膏同样不错,因为补血效果好,利于孩子的生长发育,还能促进脑发育,让孩子更聪明。此外,治小儿哮喘也有特效。所以,一般在连吃1--2个月后,血色素都会明显增加,特别适合女性长年服用,也适合老年女人补血、补肾等。值得一提的是,长年吃固元膏对女性有非常好的美容效果,头发乌黑、有光泽、有弹性;面部色斑减淡,甚至消退;皱纹减少、减缓衰老。固元膏对男士们也有非常好的效果,可做好后一起和老公食用。
生活小常识:
325 、如何去竹笋涩味?将竹笋连皮放入淘米水中,放一个去籽红辣椒,用温火煮好后熄火,让它自然冷却,再取出来用水冲洗,涩味就没了。
326 、鼻塞家疗:将葱白一小把或洋葱头三四个切碎,熬汤,熬好后趁热用鼻子使劲吸热气,也可以将食醋烧开,用鼻子吸醋气,疗效都很好。
327 、巧用废瓶盖:削姜皮。姜的形状弯曲不平,体积又小,欲削除姜皮十分麻烦,可用汽水瓶或酒瓶盖周围的齿来削姜皮,既快又方便。
328 、勾中指止鼻血:鼻子流血时,自己双手的中指互勾,一般一会儿就能止血。幼儿不会中指互勾,大人用中指勾住幼儿的左右中指,同样可止血
329 、衣领及袖口上的污垢,用一般的肥皂很难洗净,可以用洗发水涂于污迹处,再用刷子刷,或将剃须膏涂在污垢处,几分钟后再洗,效果会更好
330 、巧手清除絮状物!衣物晾干后,有些面料的衣物爱沾絮状物,可以找一块浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
331 、食盐还有这样的妙用,你知道吗?盐可使蔬菜黄叶返绿:菠菜等青菜的叶,如果有些轻度变黄,焯时放一点盐,颜色能由黄变绿。
332 、最近南京惊现有毒水发货!水发货选购:手感滑腻的可能用工业氢氧化钠处理过;有刺激性气味的可能用甲醛泡过;颜色过于鲜亮的要慎买。
333 、自己清洁皮衣毛领!用干洗剂或者用羊毛专用洗涤剂清洗,清洗时要轻揉,并用清水涮净,之后要阴干,或者用吹风机吹干并用梳子理顺。
334 、街头“现炒茶”别忙喝!现炒茶火气大,且未经氧化,易刺激胃、肠粘膜,饮用后易引发胃痛、胃胀,专家建议现炒茶存放10天以后再喝。
335 、巧除室内甲醛异味:购买800克颗粒状活性碳,将活性碳分成8份,放入盘中,每个房间放两至三盘,72小时可基本除尽室内异味。
336 、巧识色素葡萄酒!将白色餐巾纸铺在桌上,将酒晃几下,倒少许在纸面上,如果红色不能均匀分布,或纸面上有沉淀物,则酒是用色素兑成的
337 、用高汤煮制的菜不宜放味精,因为高汤本来就有一种鲜味,而味精的鲜味与之不同,加味精会把高汤的鲜味掩盖,使菜的味道不伦不类。
338 、芦笋含有多种微量元素,可提高免疫力:将鲜芦笋300克洗净,削皮后切丝,加盐、芝麻酱等调料拌匀,即可食用,口味独特,赶快尝尝吧
339 、在做好的鱼里放一些切段的干辣椒,可以让鱼永久告别腥味;把要熬汤的鱼先在锅里炸一下再做汤,可使熬出的汤呈现诱人的乳白色。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
国网能源开发有限公司北京生产指挥中心指挥大厅空调系统工程、消防系统工程招标
国网能源开发有限公司北京生产指挥中心指挥大厅空调系统工程、消防系统工程招标招标编号:SGE-2012-0010-624开标时间:2012-10-15所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:北京1. 受国网能源开发有限公司(以下简称“招标人”)委托,采用公开招标、资格后审方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就国网能源开发有限公司生产指挥中心指挥大厅配套设施建设项目提交密封的有竞争性的投标文件。
