土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 讨论一下:漏电断路器在以下场合使用是否适合
漏电断路器后面经过变频器或者开关电源再带设备,那么这个漏电断路器还能对后面带的设备(包括触摸外露可导电部分的人)起到漏电保护作用吗?比如情况:潜水型水泵,控制水形变化(变频),又要防止有人进入水池造成电伤害。如果不能,而且水泵功率比较大(不适合选用隔离变压器),那么应该怎样对设备和人员进行保护呢?
全部回答(6 )
  • sanmao0031
    漏电断路器后面经过变频器或者开关电源(变压、整流)再带设备,漏电断路器还能对这些设备起到保护作用吗
    2007-07-25 17:30:25 来自 PC 评论 举报
  • xienxuelanghu
    楼上的36V设备,不用漏电,是不是基于36V认为是安全电压???池子里,人体湿露的话,36V也可能是危险电压
    2007-04-18 16:40:18 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
