土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 退出PM后出现错误信息,改,但还有问题怎么办?
发布于:2007-04-09 09:56:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
总信息检查
下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,可检查前面输入
是否有错,或增大合并的节点距离。(网格节点图上绿色标出)
75和 76
77和 78
197和 198
81和 82
83和 84
210和 211
100和 101
105和 106
在 1层检查出的错误
在 2层检查出的错误
在 3层检查出的错误
在 4层检查出的错误
在 5层检查出的错误
在 6层检查出的错误
做了一个框架,但PMCAD退出时跳出了以上的错误信息!
后来回到PMCAD里面进行清理网点等修改,都还是那个错误!
(主要是楼梯和挑粱的部分)
模型上传了!
希望哪位高手指点下,顺便问下,我的粱穿过了剪力墙,可以吗?
全部回复(3 )
  • panlie1986
    panlie1986 沙发
    节点近包括两层意思,一是本层内梁或柱的节点小于150;二是层与层上下的梁节点水平距离小于150;
    原因:习惯把次梁按主梁方式布置,这样必然造成节点多,难免有重叠的节点
    如果不修改节点间距使其大于150主要会产生的问题是:
    1:计算机传力可能出错;
    2:结构刚度矩阵奇异;
    3:计算不下去。
    故应尽可能的满足节点大于150或者合并该两个节点。
    解决:点击保存退出,然后选择逐层显示各层网格数据,就可以看到绿色网点,找到150mm之间的网点了
    2012-04-28 10:28:28
  • yj810
    yj810 板凳
    清理网点只能清理无用的网点,你这些间距小于150mm的节点都是有用的节点,当然清理不掉,你为什么布置这么多偏心梁,,可以调整建筑图,调整梁的布置,让节点距离大于150,在pm中自己可以看到那些节点大于150,根据本人经验,有时候为了满足建筑要求,特别在复杂高层中,节点间距小于150mm的情况也有,不一定会影响后面,你这个当然能调就调过来.
    2007-04-25 09:06:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请高手指点,下载PKPM软件破解后,建筑不能用啊!
我下载的2005版 破解后,建筑部分APM还是不能用,请高手指点如何破解了,谢谢!大家的都这样吗!
