土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 升膜和降膜蒸发器
升膜和降膜蒸发器
发布于:2012-09-20 13:06:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问 升膜和降膜蒸发器 仅用于吸收式制冷吗
全部回复(6 )
  • co1450058987421
    冯石头888 发表于 2016-4-11 13:26 看了,但还不是很懂啊三效四效蒸发器
    2016-05-21 23:27:21
  • co1453862541939
    看了,但还不是很懂啊
    2016-04-11 13:26:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教:为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?
这是一个将长期工作在一个温度较高场合(环境温度可能到50~60℃)的新研发系统,需要对约600CMH的室外新风进行5~10℃的降温。我配了一台冷量(冷媒R22)为1490w的压缩机(SD091CV),排汽量9.1CC。系统加氟量为400g,毛细管Φ1.5×600,参考国外加大蒸发器面积的经验,我将蒸发器面积再放大到4M^2(蒸发器为Φ7×0.35,片距2.0、迎面宽380,14孔三排管,蒸发器采用一根铜管下进下出供液方式),冷凝面积放大到近8M^2。独立配置蒸发和冷凝风扇。
