土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
求助:基坑抗倾覆不能满足如何处理?
求助:基坑抗倾覆不能满足如何处理?
对于一个7.5M的基坑
采用钻孔灌注桩
嵌入深度为9m
他的坑底都是淤泥质粘土
被动土压力不足
不能满足抗倾覆等验算
应该如何处理?
加长嵌入深度?
坑底土加固?
还是其他?
如果是坑底加固
那么加固的深度和宽度有什么要求?
先谢过了
发布于
2007-04-09 09:04:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
cy700323
不知你是不是用理正深基坑软件计算的,我想浅谈下我的想法:
1、抗倾覆稳定性检算,是验算最下道支撑以下的主、被动压力区的压力绕最下道支撑支点的转动力矩是否平衡。因为你的基坑底层为淤泥质土,其物理力学指标低,能提供的桩前被动土压力是很小的。因此抗倾覆稳定性检算很难通过。
2、改良的办法:
(1)在满足施工场地空间要求的情况下,应使最下道支撑尽量靠近坑底。
(2)加固改良桩前土体,使其能够提拱足够的被动土压力。我建议采用旋喷桩进行加固,理由:对于淤泥质土旋喷桩施工容易实现,且旋喷桩加固后的土体物理力学指标较易达到设计要求的指标。
(3)旋喷桩加固参数(仅供参考):直径Φ500mm,桩间咬合150mm,旋喷桩条带加固宽度2~4m,加固深度4~6m。
(4)旋喷桩加固后土体物理力学指标:粘聚力0.7~1MPa,摩擦角20~35度
3、从你上面的描述看,你的桩是不合理的,因为你的基坑深是7.5m,而桩的嵌固深底却达到了9m,插入比9/7.5=1.2。
据我所知,上海地区也是淤泥质土地层,但我们所做的桩墙的插入比在0.7~0.8左右。另外不知你有没有考虑降水后的岩土体的物理力学指标会提高。
以上是我的一点粗浅的想法,希望能对你有所帮助。
2007-04-15 17:33:15
来自 PC
评论
举报
ysden333
楼上的说的很好,只是地基土处理后的参数指标一般根据试验和当地的经验确定。
2007-04-17 09:12:17
来自 PC
评论
举报
qiusheng_zheng
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
66.01 万条内容 · 1633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
cy700323
2007-04-15 17:33:15
来自 PC
评论
举报
ysden333
2007-04-17 09:12:17
来自 PC
评论
举报
加载更多1、抗倾覆稳定性检算,是验算最下道支撑以下的主、被动压力区的压力绕最下道支撑支点的转动力矩是否平衡。因为你的基坑底层为淤泥质土,其物理力学指标低,能提供的桩前被动土压力是很小的。因此抗倾覆稳定性检算很难通过。
2、改良的办法:
