土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑地面设计
建筑地面设计
发布于:2007-04-08 19:18:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碰到一个工程,地面荷载比较大,所以考虑在做地面时配钢筋,但是不知道如何计算。请教了几个老同志,一个说可以参考道路图集配筋,一个说按最小配筋率配,想请教一下大家,有没有这方面的计算方法。
全部回复(7 )
  • zmlxp0502
    zmlxp0502 沙发
    其实地面设计有规范《地面设计规范〉,里面有结构层厚度的计算公式,可以看看
    2007-06-11 15:38:11
  • pdwql
    pdwql 板凳
    一个3T,一个6T,何载还算大?看来你对工业厂房接触不多,200厚砼,只要做好垫层,不配筋都够
    2007-06-11 07:28:11
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
请教层间位移角的问题
请教个问题:我用pkpm算一个十层的框架的时候,开始周期折剪系数取0.9,后来取0.6比较两个结果。发现层间位移角竟然增大了。自己定性分析一下感觉应该减小才对。希望大家帮助解释一下
