土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 刚碰上一个新的难题
刚碰上一个新的难题
发布于:2007-04-08 17:23:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一直以来都很喜欢用天正建筑来画结构图,苦于天正建筑没有结构功能,结构详图也画的不是很方便,探索者正好可以弥补这个缺点,所以刚刚发现这个帖子正式解决了一个大问题,刚刚试过,可用,而且还不用楼主那么麻烦:
打开天正,使用【工具】→ 【选项】→ 【文件】→【支持文件搜索路径】,将探索者的系统目录(…tssd*\sys*)(*表示版本号,我用天正建筑6.5+cad2004加上探索者3.0已经试过了,可行)加入到天正支持文件目录下,点取【ok】后退出。
然后在【工具】→ 【自定义--菜单→ 【菜单组】,在下面的文件名中输入探索者的菜单(tssd),点取【加载】→【关闭】,将探索者的菜单合入当前天正工作环境。
此时即可在天正里面看到探索者的菜单栏,只是简化命令还不能用。
然后退出天正,复制探索者里面的acad.pgp的命令到天正里面的acad.pgp,然后启动天正即可同时二者的简化命令。
如果可以找到(一般在工具栏,如果没有的画可以自定义工具栏)“ts工具”--“屏幕菜单开关”,点击开可以打开探索者菜单。
此时即可同时显示天正和探索者的屏幕菜单。
请问高手,我的 探索者2006,按上方法重新打开后,就剩下 tssd的屏幕菜单了而天正的屏幕菜单不见了;请问怎么回事?在[工具】→ 【选项】→ 【文件】→【支持文件搜索路径】,将探索者的系统目录删掉,天正的屏幕菜单就出现了而探索者的屏幕菜单不见了;请问 怎么让二者出现呢?
全部回复(7 )
  • tian_168
    tian_168 沙发
    不错的想法,很想看看是怎样的
    2007-04-30 17:57:30
  • fse123119
    fse123119 板凳
    把天正放在第一个,一般就可以了
    什么意思?
    2007-04-12 17:02:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD2006简体中文版+通用注册机
下面是AutoCAD2006简体中文版的下载地址(大小620MB):http://wstatic.xunlei.com/content/BAE09BFC7D851F7DE57769A316AD089B20EC5A60.html下载速度超快,记得用迅雷下载;我下载时速度一直保持在600KB左右。下面提供一个注册机,可以自由注册!!!好好享用吧!!
