土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 丹麦牌冷库门相片 重发
丹麦牌冷库门相片 重发
发布于:2012-09-20 10:26:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是广州丹中冷库门,大家可以参考一下
全部回复(4 )
  • dandoors
    dandoors 沙发
    最近通过咨询丹中(广州)工业门有限公司知道了,安装的冷库是否能进行高性能的工作,其中起到关键性作用的就是冷库门。因为冷库门时常会有工作人员要进进出出,另外货物的搬运或者是进行空气交换都需要通过冷库门。所以安装好冷库门十分的重要。冷库门的安装没有达到要求将直接导致室外的热空气进入冷库。从而给用户带来不可估量的损失。既然冷库门的安装是十分重要的,那么我们在安装冷库时对冷库门有哪些要求呢?
      第一,安装的冷库门一定要确保它不会出现异常的关闭和开启的现象。因为如果安装的冷库门会无故的关闭和开启,那么就会导致冷库内进入大量的热空气,从而影响冷库的工作性能。
      第二,建议客户在冷库门内侧加挂棉门帘或PVC软门帘,在冷库门顶部安装有效的空气幕,这样一来可以减少当冷库门开启时外界热空气的进入。安装在冷库门上面的空气幕一定确保它能进行正常工作。
      第三,保证安装的冷库门的严密性极好,不出现细小的不易被人察觉的漏洞。如果冷库门的严密性存在问题,那么将直接影响到日后冷库的使用,怎么保证冷库门的严密性的同时又要避免密封胶条的磨损,这就要采用一种”浮开沉闭“式开门系统。
    最后,对冷库门进行有效的维护,确保冷库门无故障启闭,定期检查密封条和电热丝的性能,随时处理冰、霜、水,保持冷藏门的严密性,防止运输工具碰撞库门,尽量减少开门次数和开门时间,做到进、出随手关门。。
    广州丹中冷库门安装密封性好,冷库里面的冷量不容易从门处走失。冷库的保温效果好,对于冷库的生产运行都是有利的,冷库保温好,机组的开机运行次数好时间段,会节省日常冷库运行费用。同时还会延长冷库机组的使用寿命。
    2014-09-16 14:19:16
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    价格不菲吧,现在的 冷库工程用这种门用不起啊。
    2012-09-23 14:23:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于高低压
冰箱毛细管堵了,焊出过滤器和毛细管,从压缩机检修口用氮气吹通。我就不懂为什么冷凝器出口处也有氮气吹出,是不是氮气把压缩机内部的阀片吹开了,气体能从高压管出去?
