土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 200T规模热水燃煤锅炉房烟囱出口多大?高度多少?
发布于:2007-04-08 16:57:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
200T规模热水燃煤锅炉房,锅炉出水130度回水70度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息
还有:
200T规模热水燃煤锅炉房,出水110度回水50度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息
望回复
感激不尽
hzm9248@163.com
全部回复(3 )
  • scott9032
    scott9032 沙发
    烟囱出口直径还与烟气温度有关系。
    烟囱尽量选用标准图集中的。
    2007-09-29 15:52:29
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    告诉你一个经验数据简算法,1t/h的烟气量按2300m3/h算,烟囱出口直径要满足最大烟气量时,流速不超过25m/s,最小烟气量时不低于5m/s即可,因此出口直径为2.5m,高度是一定要通过环评才能确定的,不会低于90m。
    另外注意一个概念,烟囱高度及出口直径与锅炉的蒸发量(供热量)有关,与供回水温度无关,只要供热量是一样的,烟囱的设置即相同。
    确定了高度,才能知道正负零处直径多少?基础直径多少。
    2007-04-25 15:12:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
200T规模热水燃煤锅炉房,锅炉出水130度回水70度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息还有:200T规模热水燃煤锅炉房,出水110度回水50度,忽略环保要求的话,烟囱出口需要多大?高度多少?正负零处直径多少?基础直径多少?等相关信息望回复感激不尽hzm9248@163.com
