土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖的类型与特点
地暖的类型与特点
发布于:2007-04-08 16:14:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖的类型与特点
地暖的类型与特点
目前各种不同类型的电热取暖器,造型别致、功能完善、使用方便、成了家庭消费时尚电器。因此,当面对品牌、种类及型号繁多的各大类电热取暖器,如何选购适用的电热产品,便成了消费者所关注的问题。选购取暖器,首先要结合自己居住的环境条件,了解电热取暖器的性能结构特点及电耗功率,有目的地加以选配。由于各类产品性能结构的差异,其工作原理和使用范围也略有不同。综观目前的各品牌地暖,从其工作原理和电路结构大体可分为充液式取暖器、风扇式取暖器、辐射式取暖器等几大类。
一、 充液式地暖
  该产品机体结构主要由电热总成、散热片、调温器、导热油及壳体组成,它的发热原理是,在其机体的金属管腔内充注导热油剂,电热元件侵入导热油中,当电热管通电加热后,通过导热油传至容器的管壁,将热量向四周散发。其表面温度不超过100℃,主要通过空气对流传热,散热均匀稳定。该取暖器的最大特点是所散发的热量较大,即使在突然停电的情况下,也会在很长时间内保持一定的温度,同时它不产生任何有害气体,无电器运行噪声,适合于人体有可能直接碰触的场所取暖。这种地暖取暖器的额定电耗输出功率一般在800~3500W左右。体积较大,电能消耗大,在使用时须安装电气接地保护以确保安全。并应在额定电压下使用,且电器不能倒放和倾斜。在安装时应采用直径大于1.5毫米的护套线,并按规定选用合适的保险丝,确保使用时的电气绝对安全。
二、 风扇式地暖
此类产品又称为电热热风器,是一种强制对流的空间加热器,它采用送风机从机内吸入冷空气后,强制向前流经电热元件,并推动加热后的热空气从前端送出,从而达到取暖目的。从电器结构分析一般可分为PTC半导体取暖器、电热丝型取暖器两类。前者采用PTC半导体陶瓷发热元件作发热体,其发热功率为900W~1200W。后者为采用电热丝管或红外线发热管为发热体,管壁通电后即发送热量。另一种是采用柔性带状电热膜作发热体,它以聚酰亚铵为基带,在其表面涂敷一层高导电带状电热膜,电热带均匀盘绕在六角形云母托架上。这种电热带供热时的热效应高,无明火,使用安全,寿命长。这种地暖取暖器共有的特性是利用风扇将电热能量吹散而出,其电耗功率一般在500W~2500W间。就半导体PTC陶瓷发热体取暖器而言,它能根据室内环境温度变化而自动调节温度,从而起到恒温的作用,且具备节能、安全、使用寿命长等特点,同时又具有防水功能,特别适合家庭卫生间浴室内使用。电热管取暖器虽升温迅速,但热量散发面积不大,只适合小范围内取暖。此类风扇式电热取暖器均存在风扇运行的噪声。
三、 辐射式地暖
  从电器性能结构上,可分为远红外石英取暖器、微晶电暖器、PTC电暖器等几大类产品其发射热能的特征是辐射型向四周散发热量。远红外石英取暖器是利用石英电管通电后在远红外线照到的距离内发热,向外辐射远红外线,通过人体吸收后转化为热能来取暖的。其外观小巧,移动方便,热量的穿透性强,很适合定向发送热能,在小范围内取暖亦理想,电器功率一般在800W~3000W范围内。电子微晶地暖电暖器则是采用微晶玻璃MGC远红外特种辐射材料,通电后产生较强的热量,其电功率一般在500W~1000W之间。这种取暖器的最大特点是电力消耗小,热惯性耐湿性好。并且电气安全性相当好。其缺点是产品的机械强度差,碰撞跌落容易造成损坏。辐射式电暖器最大的方便在于,它附设了定时、旋转、加温、倾倒断电等功能,进一步提高了取暖器的实用性
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
户式地源热泵系统设计的几个关键问题探讨
户式地源热泵系统设计的几个关键问题探讨
