土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 仪表的IP等级
仪表的IP等级
发布于:2007-04-08 14:58:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=444167 上网三年,见过的最好网站“视频教程网”[/url]
IP代表了入口保护(ingress protection),以不同等级表示一个仪器能防止杂质侵入的程度。国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)制定的IP等级系统纳入了IEC标准529,用于对仪器的保护问题提供指导,而且,还能在购买时提供更多仪器信息以进行参考,确保一个测试仪器是否能在标定的范围内正常工作。IP等级会在几乎所有的产品档案中都会出现。
  IP 等级术语
  IP等级有2个数字组成,每个数字代表一种特性。其具体的等级代表产品防护杂质侵入的程度,包括湿度和粉尘。数值越高,保护性也越好。以较为典型的IP54等级为例,它所代表的仪器实际能适应的能力是不是多少呢?下面是对此等级的详细的说明,IP54(IP五四),而非IP54(IP 五十四)。其每个数字都分别有其等级含义。
  第一个数字,代表微粒侵入,即对固体的防护程度,参见表1和表2。等级5代表可以防止灰尘侵入,以及防止大于1.0 mm的细线等异物侵入。当然还有更高的等级,完全避免灰尘侵入。
  第二个数字代表防潮等级,参见表3。等级4代表可防止来自于任何方向的喷溅水。更高的等级还有5-8级,水柱侵入和浸入水中的水侵入防护。
全部回复(3 )
  • gao-yong-feng
    gao-yong-feng 沙发
    看过,来过。
    2007-05-29 13:27:29
  • lyq13703983100
    表呢?
    表给转丢了吧!
    2007-04-10 10:37:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压系统内设备的绝缘配合
GB/T16935.1-1997低压系统内设备的绝缘配合第一部分
