土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 园林工程喷头的安装及防盗措施
园林工程喷头的安装及防盗措施
发布于:2012-09-20 09:32:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
喷灌设施以其高效、精准、节水等诸多优势,受到园林养护工作者的青睐。好的设备应该正确安装,精心维护,防止人为破坏,才能发挥最大功效。在安装地埋式喷头时应按照以下程序进行:
1.安装前必须对喷头喷洒角度进行预置。可调扇形喷洒角度的喷头,出厂时大多设置在180度,因此在安装前应根据实际地形对扇形喷洒角度的要求,把喷头调节到所需角度。另外,有的喷头如雨鸟R-50,还应将滤网进水口设置为与喷嘴标号一致。
2.根据设计选择喷嘴。按照喷灌系统设计要求选择合适的喷嘴,以保证达到想要的流量和设计半径。
3.安装过程中注意喷头顶部与地面等高。这就要求在安装喷头时喷头顶部要低于松土地面,为以后的地面沉降留有余地,或在草坪地面不再沉降时再安装喷头。
4.喷头与支管连接最好采用铰接接头或柔性连接,可有效防止由于机械冲击,如剪草机作业或人为活动而引起的管道喷头损坏。同时,采用铰接接头,还便于施工时调整喷头的安装高度。
在一些公共区域,为了防止人为破坏,有些用户选择安装防盗接头,如雨鸟PVRA喷头专用防盗接头,将其安装在喷头进口处。如果有人试图将喷头旋转拧下,该接头与喷头会一起旋转,从而可以起到防盗保护的作用,另外也有一些用户选择安装套管,同样可以起到防盗作用。 河南防腐木 http://www.hnpenquan.com http://www.hnpenquan.com
  • wangdongjiao
    wangdongjiao 沙发
    很好,很强大
    2012-09-20 09:44:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中铁十二局?
中铁十二局怎么样???对应届毕业生的培养待遇怎么样???希望了解十二局的前辈们指点一下,在此感谢,急急急!!![ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-9-20 08:54 编辑 ]
