土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 求高人指点地铁竖井引测的方法(重奖)
求高人指点地铁竖井引测的方法(重奖)
发布于:2007-04-08 11:39:08 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
地铁竖井尺寸(14*14*52)米,导线引测困难有没有简便方法。
就是要把坐标引到竖井底,有两个坐标点才能定向.
全部回复(18 )
  • chizhibin
    chizhibin 沙发
    你可以和领导计算这样一个帐本,一个激光投影仪4000~5000,一次普通测量要30分钟,一天三班,要1.5小时最少,使用激光投影仪只需要5分钟,这样一天工作时间可以减少一个多小时,一年下来多了最少2周的工作时间,产生的经济效益远大于5000块钱.人轻松又有显著的经济效益.对单位来说是非常合适的,除非你们领导实在是太抠了,一点投入都不舍得哟.
    2007-05-19 16:37:19
  • chizhibin
    chizhibin 板凳
    可以采用激光投影仪加全站仪,激光投影仪买防爆的那种,在煤炭行业有用的,你买的时候要求产家改为220F普通电压使用,激光投影仪用锚杆固定在坑壁上,必要时加防护罩保护.先用全站仪标定前进方向,固定激光投影仪,同方向上平行固定.在激光前方做两~三个投射点,平时不再需要全站仪测量,只需要检查激光是否在投射点的位置上.测量工作很轻松.50多米只需要安装一次就可以了.我以前用这样的方法开挖过5公里多的隧道,主要在直线段使用.曲线还是要测的.一个月只需要测量一两次,工作强度少很多,精度也满足要求.激光投影仪的价格不贵才4000~5000,激光投射距离可以达到300m,即使光线条件很茶,也不影响激光的使用.隧道施工中可以经常使用.
    以前在施工单位我是第一个采用这样的方法测量的,不用天天到隧道里吃炮灰,呵....
    2007-05-19 16:27:19
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
各种施工组织设计分类下载
1、单位工程
