土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 按一曲线方向定距离插入需要的树块\花块
按一曲线方向定距离插入需要的树块\花块
发布于:2007-04-08 11:33:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在做园林制图时,如没现成软件,在插入图块时,想按一定的曲线插图块时,用点命令真方便.
做法:你可以这样:
1.先画pl画一条线段。
2.用pedit命令中的"F"曲线化.
3.将在插入的树或花创建成块,注意你的拾取点,注意要将块用比较简单的英文或数字命名例如“Tree1”。
4.输入命令“命令: _measure ": 出现提示“选择要定距等分的对象”
5.选取要布图的线 出现提示“输入距离 或[块(B)]:”
6.输入“b” 出现提示“输入要插入的块名”
7.输入你命名的块的名称,如“tree1”然后用回车确认,不要用空格。 出现提示“是否对齐块和对象?[是(Y)/否(N)] <Y>”
8.我们选Y,由于默认就是Y,你也可以直接空格或回车确认。 出现提示“输入路距离”
9.你可以输入你想按距离插图块 ,例如“1500”
10.这样这条线就被块“tom”的拾取点插入了图块。
如有问题可回复:sgtfl@163.com
全部回复(10 )
  • liumangtu1688
    liumangtu1688 沙发
    不错,非常有用的技巧。谢谢!!!!!!!!!!
    2008-02-10 00:22:10
  • yuxq860
    yuxq860 板凳
    应该没有这种功能
    2007-10-28 02:53:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求PKPM电子教程
哪位大哥有PKPM的电子教程,小弟现在想自学PKPM。请给予指点,谢谢
