土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线制
三相五线制
发布于:2007-04-08 10:29:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我快疯了请各位大哥教我三相五线制接法
全部回复(14 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    TN-S方式供电系统。它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。即三相五线制。
    特点如下:
    一、系统正常运行时,专用保护线上没有电流, PE 线对地没有电压,电气设备金属外壳是接在专用的保护线 PE 线上。
    二、工作零线只用作单相负载回路工作,零线上有不平衡电流。。
    三、专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
    四、干线上使用漏电保护器时,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
    2007-04-08 17:21:08
    赞同1
  • wennuan8315
    wennuan8315 板凳
    2009-08-26 20:59:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相五线制
我快疯了
