土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 提高石材幕墙水密性及气密性的方法和对策
提高石材幕墙水密性及气密性的方法和对策
发布于:2007-04-08 02:49:08 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  由于石材幕墙属于建筑主体的围蔽物,其密封性能的好坏将直接影响建筑物的功能使用.建筑石材幕墙良好密封性能,将有利于大厦的节能和环保。本文将扼要介绍提高石材幕墙工程密封性能的方法和对策:
  1、影响石材幕墙密封性能的因素:
  1.1空气渗透量的检测与计算
  下面提出影响空气渗出透量各因素之间关系计算公式和缝隙几何形状断面尺寸最佳状态,供设计人员在工作中参考。
  侧压差大小和缝隙中气流流态等多方面因素有关。n值的波动范围约在0.25-1.0之间,其也现频率最多的值集中在0.67(即2/3左右);
  1.2空气隔声量的检测与计算
  首先要了解和研究石材幕墙的传声特性,声从一个大面积的石材幕墙一侧传至另一侧,当声波触及石材幕墙时,一部分声能被反射,一部分被吸收,一部分声能透射到另一侧。我们把投射声能称为EO,把透射声能称为Er,那么中国幕墙的隔声量R就是投射到石材幕墙上声波的投射声能与透射声能相差的分贝数。换名话说,石材幕墙的隔声量就是石材幕墙阻挡了多少分贝的声能。因此可得下式:
  由于隔声构件的透射系数难以直接测出,实际上构件隔声量是通过测量构件两侧室内的平均声压级经计算后求出其公式为:
  首先主要从开启窗的框扇平衡搭接着手,通过采用密封胶条和控制搭接量来实现,利用等压原理来消除。在石材幕墙框格型材上应设通畅的排水孔道系统,通过合理布置排水系统,使积于型材槽内的雨水排除干净,同时在石材幕墙层间设立保温层来提高气密性,面材采用热反射玻璃或中空夹层玻璃来改善热导性能。
  3、提高石材幕墙的密封性能方法:
  3.1以改变开启部位的支撑方法来提高其密封性能。通常开启窗是通过两对主撑和副撑来达到开启的作用,由于不锈钢窗铰属于铰接支撑,容易使窗扇与窗框之间存在密封不严或有空隙,从而影响石材幕墙的密封性能,而改变开启窗的型材构造,采用持钩式铝材作为开启窗的启闭装置,可以大大增强开启窗的密封性能,同时也增大了其安全系数,如图1.
全部回复(5 )
  • 梦筑天下
    梦筑天下 沙发
    3、提高石材幕墙的密封性能方法:
    2007-04-08 02:54:08
  • 梦筑天下
    梦筑天下 板凳
    2007-04-08 02:54:08
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
干挂石材幕墙施工
近年来,建筑幕墙倍受广大业主及建筑师们的青昧。建筑幕墙中,石材幕墙也因国民经济的发展、科学技术水平的提高、科学生产力的不断进取、幕墙行业成熟化、奥运工程的启动、及其本身的材质天然属性、独特的质感、在不断更新。用量也在幕墙的百分比中逐渐递增。建筑幕墙是由建筑师,根据建筑物的使用功能、立面设计及空间变化来进行创意的,再由幕墙公司的设计人员(工程师)来进行细部的配合,来最终的实现。 幕墙公司的深化设计就是完善外立面的细部分格、做好各个不同作业面的接口节点,确定石格幕墙的构造做法及干挂工艺的方式。现就石材幕墙的施工工艺简单的阐术如下:
